查看: 22224|回复: 7
魔百盒CM211-2-CH长虹代工MV310芯片第三方破解刷机蓝牙语音版
发表于 2020-7-11 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件介绍:
1、不带ROOT权限,适用于魔百盒CM211-2-CH长虹代工MV310芯片。
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
刷机教程:
复制固件文件夹里的文件,到U盘根目录下,将U盘插入盒子,打开设置,记下盒子ip,盒子ip必须于电脑ip处于同一网段;
进入盒子设置界面;
上上下下左左右右 再按四下 确定,弹出隐藏设置页面,选择adb服务,永久打开adb
打开adb工具输入
adb connect ip(盒子ip)
判断cpu型号:
输入 adb shell
显示带#号窗口
root@Hi3798MV300:/ #
显示Hi3798MV300,则是Hi3798MV300;
显示Hi3798MV310,则是Hi3798MV310;
判断闪存类型,输入
getprop ro.product.ch.flash
显示emmc,则是emmc
显示mftl,则是nand
显示nand,则是nand
1.nand闪存机顶盒,分别输入如下命令:
cd mnt/sda/sda*
dd if=recovery_MV310.img of=/dev/block/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/misc
reboot
机顶盒自动重启进入recovery模式,卡刷对应zip格式固件包即可。
盒子刷机进度条,走完后拿掉U盘;
2.EMMC闪存机顶盒刷机,分别输入如下命令:
cd /mnt/sda/sda*
dd if=recovery_MV310.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/platform/soc/by-name/misc
reboot
盒子刷机进度条,走完后拿掉U盘;
固件下载地址:
提取码:bwn1
刷机成功截图:
发表于 2020-7-14 07:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 23:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 00:08:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 00:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 17:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 01:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 18:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-24 16:22:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 00:25 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
