查看: 414|回复: 19
[其他] 20251206-1210卖服务器硬盘卡,苏泊尔球釜
发表于 2026-3-11 22:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20251206 周六 晴天
    早7点半起,吃饭上班,刚到,试验一下昨天修的DVDROM光驱,确实能认盘就完了,
    刚好,这时候刚刚好来了,又来修他的美的料理机,
    毛病是俩板子还不一样,一个不加热,一个电机不转,
    都是在同一个电脑版后边,不可能出现俩不同的毛病啊?
    我真服了,将俩板子故障件同位素互补,兑换,还是那样,也就死心了,
    后来他去接孩子,我则玩,又来一个男的,个头跟我差不多,撇赤拉嘴的,
    头发有点纷乱和少许花白,估计比我大几岁有限吧,
    有点像陈真里的皇甫一彪。没能耐还穷装横。
    进来就问,修微波炉不,我说修,他又问,不加热什么毛病啊?
    我说,那得看看哪坏啊?他说了,他以前也是干家电维修的,
    什么他那干的时候电视还是分离件的呢,看这牛掰的劲,你唬谁呢?
    分离件的机器我都见过,也修过,跟我摆这老资格有意思吗?
    我说,既然前辈如此神勇,这微波炉小意思啊,
    都是盖房的农村电工都能摆弄的玩意,你能不知道哪坏了?
    他又说了,老多年没干了,都忘了
    (就这能耐,你育红班都没毕业吧?能记住自己是干过维修的,估计也是修板凳腿的吧?)
    还问我不加热哪的事,我说得拆开查一下啊?
    横竖就那么几个件,哪个坏也是这表现。
    于是,拆开,在路测高二有些电阻值,不对劲啊,
    拔下电容上的各个插头,测电容没事,测高二也没事了,怀疑是磁控管,
    果然,磁控管灯丝与外壳搭了,漏电600多MV,等着他吧?
    刚才这会功夫,他又不知道去哪了,等一会,刚刚好接孩子回来了,
    他们前后脚都进来了,刚刚好见我有活,人家收拾准备带着东西走,
    问我给个钱意思意思不,我说无所谓,
    这边还一个劲问,我说算了吧,
    这还不行,非要给,最后我只好说随便,那边给转5¥。走了。
    这位育红班的大傻,掏出手机,还问我什么坏了,我说反正查出来是俩件坏了
    (磁控管和高保,但是不能直接告诉他啊,跟他一说,就没我什么事了,
    刚搬过来时就吃过这个亏,是不是这逼,就不知道了,
    当时那两口子boy又用我厕纸又足折腾,就因为我没有磁控管,白浪费我一个8A保险,
    还拐走一个8a保险我还落个没能耐,修电器不准备配件。
    所以,这次坚决不告诉他哪坏,自己想辙去吧?)
    他死乞白赖问什么坏了,我只能说有俩件坏了,是你自己买还是我全包圆,
    (你懂事的问个价啊,这不明摆着,等你问价吗?
    我都准备好说辞了,换磁控管和保险一共80,你要是自己买回来,我给换就收20,
    就算你问毛病,找到病根,不修了,也值20吧?)
    这位就死心眼子,也不知道是不是外来物种,脑子就这么不转弯吗?就知道问哪坏吗?
    现在搞维修的,都怕这个,告诉你哪坏了,他不修了,我白忙活啊?
    所以,我就不说哪坏,这位打电话去了。
    大半天,通了,嫌那人接的慢,问他三姐电话,
    后来打通了,问她那格兰仕还开着没有,去他那修个微波炉,然后让我给装上,
    我赌气给他囫囵扣上,都拧了好几个螺丝了,又说他那边没对上,
    我说横竖都是还得找人拆,我给你挂上螺丝她拆不也省事吗?
    最终,开门等着这BOY走了,心里五味杂陈。
    一上午就刚刚好给凑了五块钱,收了红包,发现他的4个脚垫还放在桌子上,
    给他打电话让他来取,答曰一会还得回来理发,顺道拿。
    开机记录一上午的事,不久刚刚好来拿走四个脚垫,
    一上午就这样过去2025年12月6日11:09:06
    上午到了一个快递,是2个带线的红色电木插座,修电锅用的,3.56¥
    中午回家,2025年12月6日12:28:22
    下午2点20出来,还是无活,继续玩,编辑裁切昨天拿来压缩的13集老黑白电视剧《
黑名单上的人》,
    上午编辑了一多半7个视频,下午编辑完,
    后来快递送来我买的10个A23粗电池5.74¥。送个小改锥。
    再后来,测试昨天收的电脑的主板,开始不着,后来清理土,擦内存,
    然后,开始试机,竟然都是好的,一切都正常进win7系统,
    没问题,好的很,然后拍照准备咸鱼上摆着卖去。
    这时已经16点半,咸鱼有人要那块北京老杨给的一块服务器的板卡,
    好像是支持服务器硬盘的卡吧,不懂,反正原来50+10运费,现在他还价到50包邮,
    我答应了,说什么都不包,卖出不退,他默认了,还给发了红花,
    我改价,他拍下我赶紧找出来打包,还是比较厚道的双面废电路板护盾,
    夹杂泡沫塑料板子遮挡,纸壳子二层护甲,应该没问题吧,
    装在14年买个小充电宝发来的纸盒子,正合适,
    今天看来快递是来不了了,虽然叫快递是16点42,但是提示明天了。
    又一天过去了2025年12月6日17:38:32
    后来没事干,将测完的电脑板子又装回机箱里边,希望近期能卖出去吧。
    早点回本剩下的都是赚的。2025年12月6日17:40:15
    刚刚快递打电话来,问我走没走,她就在附近,
    还埋怨我那会给我送快递怎么不发货,刚走就发货,
    我说没法子啊,你来的那会儿还没人要东西,
    16点半有人突然要东西,我赶紧找出来打包好,于16点42叫快递的,
    她说一会就到,于是18点整,到了,我送出去给她,又花了5.4¥运费,总算上路了。
    2025年12月6日18:12:39
20251207 周六 晴天
    早7点半起,吃饭上班,孙窒息打电话让我来,到了修个300w的小电锅,
    温度保险挂了,直接短路,搞定,收费10¥,也是唯一的进项。
    后来就研究那收录机,一上午加了上下俩2寸硬盘的上盖,
    进行对7668进行上下屏蔽的保护措施,后来又因为B卡的皮带不行,换皮带,
    折腾一上午,就一根能用的皮带合适,结果还惹了麻烦,
    先是回位弹簧掉了,为了挂弹簧拆飞轮,把飞轮的卡片给弄丢了,只能用铜丝解决,
    拆装机芯折腾一上午,12点前完成,也就这样了,再没法进一步了,
    2025年12月7日12:23:22,回家
    下午3点来,无活玩,期间,来了好几个,
    先是上次换开关的那个汽车打气泵说又不管事了,确实是开关不通了,
    但是还不是根本问题,连接电瓶,短路开关,也没多大电流还是起不来电机,
    因为电机电流不大,就是起不来,说明电机损坏,只能放弃,
    刚打发他走,那修收录机的来取机器,给他看了改成的机器,该说明的都说明了,
    外边测试确实收不到台,只好拉倒,最后收30¥得了,打发走。
    2025年12月7日17:01:00
    又来个问燃气灶的,我说不修,告诉他找满街送液化气的,他们有配件可以修。
    然后开机创作。2025年12月7日17:01:41
    养生壶报E2。检测不到壶。传感器和火线打火,处理后故障依旧,
    传感器两个电阻10K烧糊,更换后报E1,放壶问题解决。(小王提供的维修经验)
    2025年12月7日18:07:25
    没事早点回家2025年12月7日18:33:03
20251208 周一 晴天
    早7点50起,吃饭上班,无活玩,一上午没事,研究自己做的那录音机,
    给它做了个6V开关电源,配个3.5插头很合适,后来又修一盘磁带,
    因为本身有问题毡垫没了,剪了一点内胎胶皮代替,很好。
    一上午过去,快D送来买的500g拍一发二,就是2袋250,10.9¥反正不算便宜。
    包装也很一般,一个还漏了气。2025年12月8日11:58:02
    中午回家2025年12月8日12:35:42
    下午3点不到来门市,还是无活,看抖音上有个哥们做的一个唱片机,
    但是只是转,用MP3来播放的,于是,我也用一下午开始做这玩意,
    用775电机带着改角磨机的机头,切割一个5寸盘片,最后生生给切成2寸多了,
    然后,用一个带主轴托盘的电机带着光盘转,
    设法把转速降低到不至于无法启动为止。
    再找一个MP3板子,用一个60M的卡装些蔡琴老歌,播放时通电就响就转,
    很好玩,完成时已经18点多了,还是很成功的,
    期间灵灵来换100块的零钱,给她1张50,5张10,打发走。
    后来,想开灯发现灯管又中间黑金箍棒了,还是得拆开修,挨个测,
    果然发现好像倒数第四个灯珠坏了,换一个,问题解决。
    2025年12月8日18:44:51
20251209 周二 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,上午打扫桌子,好好收拾一番,
    后来就开机创作了,也没事干,顺带上咸鱼,花了95¥给另一个手机充值100,
    上个月10号没充值,当晚不能用网。
    这次别给自己添麻烦,赶紧充上吧,不知道今天能不能给充上。
    中午回家2025年12月9日12:35:55
    下午2点半来,还是无活,坐着犯困,改名处理手机视频。
    后来孙窒息又来了,拿来个手持充电吸尘器不过电了,
    开始以为是电池坏了,因为充电可以转,但是电池不正常,让他买个电池去,
    这是7.4V14.5wh2000mah的还不想去,
    想从抖音找那长虹三姐电池让人家做吧,人家说做不了,准是嫌不上算,
    后来打算买俩三杰电芯让我给焊上吧,也买了,结果后来发现电池上有电,8.4V,
    怀疑保护板坏了,短接俩黑线电机转了,没毛病,
    所以,又让他退电池买保护板去,然后装上机器他先走了。
    后来没事就继续处理视频,玩,然后压缩。
    今天一分钱没见,不过,刚刚18点半,那买我服务器卡的哥们终于下午签收,
    刚刚确认了,回来50-0.3-5.4=44.3¥也算是今天的进项吧?
    2025年12月9日19:01:04天黑归
20251210 周三 晴天
    早7点半吃饭,无活上班,收拾桌子,带来1T的SG绿盘,
    拆开清理一下接触部分,电机和磁头的镀金手指,蹭干净装回,
    中午带回去。拍照工具配件们,稀里糊涂一上午过去2025年12月10日11:33:05
    中午回家2025年12月10日12:28:37
    下午不到3点来,带来2T的sg硬盘装电影的那个,来也是拆开清理,
    这个确实也脏得很,清理一番装上测试,反正确实有不少绿和咖啡块,
    大于小于500mS的已经8700和950多个了现在才扫了1,467,477,
    xxx离总数3,907,029,168还有很远呢。
    后来,想找出个开关换掉买的那紫光验钞机的被我波坏的开关,
    正找呢,王伟媳妇来了,修美的电压力锅,四个1111.不能操作,
    最终,还是没法,拆装半天,什么也解决不了,它的电源板和电脑版在一块呢,
    都密封在塑料盒里,连接插件都灌白胶,没法拆,
    外边就是电热管和温度保险,压力开关,磁钢等,都正常。最终也就这样了。
    刚刚扣盖,结果通电直接不亮了,再插,偶尔着了。出4个U,见鬼。
    又来个在附近街上卖东西的小老板,修个苏泊尔球釜。
    说很多功能都不能用了,让我修,他卖东西,留个电话:
    腰妻伞,伞腰拔腰,乖乖懂伞。然后去卖货了。
    我拆开,里边有个别蟑螂皮,检查半天,都没事,这不瞎了吗?
    但是拆开后,继电器能吸了,都灵活了,装回去,测试,保温和取消正常,有电流。
    期间,小刘来,总算买到合适的耳机线,给他换,修那蓝牙耳机,
    找不到他那耳机我临时准备的盒子找不到,正这时候,王伟媳妇来,我说修不了,
    非要给钱,推让半天,最后强给转了10¥。走了。
    后来找到,给他换一条线,测试好,想收十块钱吧,他也觉得给少了不好,给转了20¥。
    打发他走,然后,继续修球釜,1,4,7,8功能都正常,
    直接按下很快加热。最后测试2,3,是按下后1分钟,2分钟开始加热,
    而第五个好像是按下3分钟以上才自己开通,所以不等了,打电话叫他来吧。
    叫来说明情况,然后,给他演示,说明,他还非得要那柴火饭,
    就那个功能好像很长时间都不能加热不知道为毛。
    反正我只能说机器本身已经没事了,有毛病也只能是程序的事,最后收了20¥。
    今天算是不错,总算死乞白赖的见到了半张。
    2025年12月10日18:38:28
参与人数 1家元 +50 收起 理由
不长叶子的树 + 50
发表于 2026-3-11 22:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 22:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 23:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 23:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 23:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 23:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 08:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 08:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 08:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 16:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 16:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 21:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 22:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 22:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-12 23:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 19:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 22:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 10:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-14 11:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 21:18 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
