查看: 9267|回复: 6
正负12V电池串联可以用24V电源充电吗?
发表于 2019-3-22 14:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正负12V电池串联可以用24V电源充电吗?想做个小功放平时用正负12V电池供电,有知道的朋友这样能不能用单24V给正负12V电池充电?在这里先谢了!
发表于 2019-3-22 15:28:47 | 显示全部楼层
1 短时应急可以用一下
2 二个电瓶一致性不一样,单个电瓶加载电压会不一样,会存在过充或欠充,加上24V电源不是充电器,所以长期用是不行的
发表于 2019-3-22 15:36:16 | 显示全部楼层
可以的,极品发骚友就是用电瓶供电的。理论上电瓶供电的效果比滤波整流的音质要好些,但木耳朵听不出。另外,电池尽量配对,或者做成有保护功能的。
发表于 2019-3-22 15:37:21 | 显示全部楼层
完全可以,像电动自行车就没有平衡充电电路,毕竟蓄电池寿命本身就远远不如锂电池,没等到不平衡就坏了
发表于 2019-3-23 09:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以负载浮地
发表于 2019-3-23 11:21:56 | 显示全部楼层
铅酸电瓶的12伏充电电压一般要到14.2伏,两个串联了用24伏充是充不满的,用来补补电是可以的,我现在两个电瓶用来自己玩,就用的24伏开关电源,但调压最高只能调到27.8伏,将就充吧,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心助人
发表于 2019-4-11 09:16:00 | 显示全部楼层
铅酸的应该可以,锂电电池组应该不行!
我有一个汽车摩托车两用的铅酸电瓶应急充电器,可以12和24v切换。摩托车和小型汽车铅酸12v电池,满电电压14v左右,此时充电器电压大于14v。24v铅酸电池一般是货车使用,我没充过24v的电瓶,估计充电器输出电压在28v以上。
铅酸电瓶充电原理相对“简单”,锂电池组比较麻烦,主要是充电器有防过充、过放、及均衡电路。
GMT+8, 2025-7-23 16:19 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
