查看: 20279|回复: 16
[其他] 拆一个工商银行的电子密码器
发表于 2019-1-18 16:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个工商银行的电子密码器,看看里面有哪些黑科技。
未激活的工商银行电子密码器。▲
没想到居然还能开机,只是没激活,需要输入对应的银行卡激活就能用。▲
电子密码器背面,有详细的使用说明提示。▲
我们将背面的这层贴纸撕下来,发现背面光秃秃的,没有螺丝孔什么的。▲
那就从正面拆,先撕下数字键盘上的塑料膜。▲
将键盘上的这层提示贴纸再揭下来。▲
能看到按键触点了。▲
拆下来的密码器壳和键盘、主板,此时还能显示。▲
密码器背面,一块CR2016扣式锂锰电池,一个晶振,黑色的那一坨是软封芯片,也叫“牛屎芯片”,很多人应该见过,里面封装的是集成电路,成本比较低,坏了无法维修。▲
完好的液晶屏。▲
将液晶屏边上撬了一下,里面的液晶立刻就乱了。▲
液晶屏是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。
将液晶屏的两块“玻璃板”分开什么也看不到。▲
再将这两块“玻璃板”重叠到一起,就能看到“液晶”了,此时没有加电,里面的液晶全是乱的。▲
很好奇吧,将一块“玻璃板”移到另一块上面,就能看到黑色的“液晶”了。▲
所有拆下来的工商银行的电子密码器。
总结:
1、这个工商银行电子密码器做工较简单,尤其是线路板部分,直接用了软封芯片。
2、如果电池没电,自己换电池较麻烦,需要拆开面板(无法从背面拆),另外电池是通过特殊方式固定在线路板上的,无法简单更换。
3、没发现什么“黑科技”,就是不防水。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
花儿常开 + 8 謝謝分享
发表于 2019-1-18 16:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 16:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 16:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 16:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 16:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:02:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:08:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-1-18 17:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 18:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 18:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-29 05:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:54 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
