查看: 135|回复: 0
[工仪] 7位电阻箱(非偏远顺丰包邮)
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏省徐州市 电信
7位电阻箱(非偏远顺丰包邮)
抢购价5999 家元市场参考价¥49.50
仅剩1件 已抢购0件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 135 次
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 暂无兑换记录
如上图所示,自己仿制的电阻箱。编码器买少了,所以只做了两个,留一个,卖一个。
制作过程见7位电阻箱制作
相较于市面上的电阻箱,PCB由普通单面板换成了沉金板,接触电阻更低,稳定性更好。所有电阻购于立创商城,1206封装,1%精度,10K和1M的电阻功率是250mW,其它功率都是500mW,品牌为FOJAN(富捷)
全0时,电桥测得电阻为0.38欧(实测值,挑了一个阻值更低的卖,贴子里的那个全0阻值为0.42。市面上的电阻箱全0电阻在1欧以上),所以*1的第一个电阻我用的是0.6欧的(盒子里放了一个1欧电阻,可以自行更换为1欧),个位1时,电阻为0.97,个位9时,电阻为9.97。
上方接线柱可直接插4mm香蕉头,间距为19mm。
第一次卖东西,有没说清楚的,可以直接联系我。
GMT+8, 2026-11-3 23:10 , Processed in 0.842401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
