查看: 20528|回复: 11
[音响] 安卓导航车机无声音,TDA7388功放22脚低压故障
发表于 2020-7-15 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安卓导航无声音,按压机壳偶尔会响一声,然后马上就关机了,拆开来发现使用的是TDA7388,查看元器件都没有问题,以为是功放坏了,重新买了一个TDA7388元件。
把原来的功放拆下来了,换了个新的,装上去问题依旧。
网上找到说明,4脚待机>3.5v开机,<1.5v待机。22脚静音>3.5v 工作,<1.5v静音。2个脚都是高电压才正常放音,单独使用4、22可以接在5v电源上,电压不正常检查外接电压信号线路。
4脚和22脚只要有高电平,说明CPU已经让功放块处于工作状态。
找到4脚测试5.6V正常,22脚测试,电压只有0.4V,22脚出来的电阻前面都有5.6V,所以这个电阻坏了,换掉了前面标注的105电阻,声音恢复。
总结:遇到TDA7388无声音,可以先仔细按照标注图去检查,检查输入脚、4脚、22脚等等。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
sy2008 + 20 優秀文章
x067 + 20 原創內容
家睦 + 50
发表于 2020-7-15 16:04:56 | 显示全部楼层
高手,我有个车机,也是一边没声音,可以修吗?
发表于 2020-7-15 16:13:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-7-15 16:29:58 | 显示全部楼层
这个不错,找到具体故障点动手搞掉
发表于 2020-7-15 17:05:23 | 显示全部楼层
谢谢老大辛劳分享了:handshake::handshake:
发表于 2020-7-15 19:41:21 | 显示全部楼层
行家出手,干净利索脆:lol:
发表于 2020-7-16 06:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电阻应该是501,500欧姆的
 楼主| 发表于 2020-7-16 15:15:35 | 显示全部楼层
hrmzxz 发表于 2020-7-16 06:15
这个电阻应该是501,500欧姆的
原来的是105 边上那个102 比较小的字
 楼主| 发表于 2020-7-16 15:16:45 | 显示全部楼层
可以查找下问题,检查下看下什么问题。:lol:
发表于 2021-1-14 12:21:24 | 显示全部楼层
跟正常的一边,各关键点位做电压参数的对比,顺藤摸瓜
发表于 2025-4-8 19:13:17 | 显示全部楼层
厉害了!支持
发表于 2025-4-8 19:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
思路清晰,分析的不错,找到故障点,挺好。
GMT+8, 2025-8-8 14:02 , Processed in 1.856403 second(s), 14 queries , Redis On.
