查看: 5935|回复: 11
48v工频逆变器16kw
发表于 2020-7-18 02:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能算是真正的DIY,因为用的现成的24管pcb空板,自己按图索骥焊接而已,再两个板子并联成48管,达到标称的16kw,可其实,根据mos管脚焊接和底部再怎么敷铜,估计在实际上能达到12kw就不错了。
大电容加104j,这都是常见的组合。
然后就是焊接管子,给G脚套上了磁珠,不管有没有用,理论上还是可以消耗掉可能产生的干扰。
这是采用的变压器,10kw的,实际上我自己用到也不会超过8kw,也只有启动空调柜机,和几台窗机,会需要瞬间的大电流。忘了拍电感的图,电感依旧是需要的。
底部的敷铜很难看,用的是太阳能板接线剩余的料,尽量加厚,这种细丝要比粗线容易上锡,滚烫的锡水会吸附进去。
意犹未尽,做了两套48管的。
因为驱动管子,是外挂的tip122,以及tip41c和tip42c对管,只要辅助电源功率足够,再多并联也是可以的,但是要考虑mos管的均衡了(所以驱动板用的变驱),我用的都是高精度的无感电阻,而且耐高温,极少温漂,细节上尽量加强管子驱动的稳定性。
这里求一份类似板子的PCB文件,由于工作忙,没有时间细看板子上的走线和原理,如果有PCB文件就好了。
想修改继电器,图中我把继电器接到背部了,因为欧姆龙的管脚不一样,如果PCB改一下,继电器改成光耦隔离的就更好。辅助电源是隔离电源,已经自带使能开关,那么就可以不用这个继电器了。
驱动板的过载保护没有用上,因为已经在输出端接有过载保护空开,那些康铜丝就没有必要焊接的,焊接时忘记了。
现在已经在家里用着了,大约已有半个月,输出交流电的电流试过最高时到过40A,而日常使用的负载也就在4.4A到18A之间。
发表于 2020-7-19 15:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 23:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 14:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 15:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 11:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 21:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 23:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 08:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-2 10:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 23:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 10:38:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 04:57 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
