查看: 7873|回复: 8
[Other] 慧荣SM2246XT 开卡 卡在Run ISP fail(50) 重新上电还是不行
发表于 2020-7-18 09:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的配置
开卡老是在这里失败
主板是这种的(金魔士固态120G)
求救大佬们看看这个固态还有没有得救,或者告诉我哪里坏了我自己修也可以。
发表于 2020-7-25 22:31:22 | 显示全部楼层
我也遇见这个问题了,有教程说要加下拉电阻,不知道还有没有其他方法?
发表于 2020-7-26 07:32:41 | 显示全部楼层
问题解决了,原来是软件BUG,拔下插上就好了。
发表于 2020-7-26 07:33:47 | 显示全部楼层
另外不同版本的软件,有的可能重插不行
发表于 2020-7-26 14:03:41 | 显示全部楼层
还有不要短接着rom开卡,短接完识别后断开
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:26:22 | 显示全部楼层
不知道加到哪里
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:27:16 | 显示全部楼层
这个我看论坛有帖子这样说,我试了我这个不行
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:34:58 | 显示全部楼层
没有短接ROM 开卡
发表于 2020-10-28 22:59:54 | 显示全部楼层
我也遇到了,求问楼主怎么解决的
GMT+8, 2025-5-13 00:19 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
