手中有一块12V 16.7A的电源裸板,尺寸小巧,看样子质量不赖。没有合适外壳一直吃灰,最近淘了一铝合金外壳尺寸比较合适,看着上部还有空间,就把直流电机调速板放进去,弄成12V电源+马达调速两用,用于小台钻调速很给力。
过程简单,就是前后面板开孔及组装,开完孔零件组装完,上螺丝时一看电源板长1mm多一点点,因为元件太靠边,连1mm也不能磨去(原来量过尺寸长101mm多点,壳子100mm,后来忘了这事),然后又找了一块废PCB 1.6mm加在前面板与壳体之间,完美解决了,过程如下。
1. 先看看12V 16.7A电源裸板,同步整流的101.xmm * 50.xmm *35.mm
2. 直流马达调速器,调速电位器 指示灯 正反砖按钮开关 引出来方便接到面板上
3. 面板开孔
4. 废了的PCB做了个垫子,解决外壳短1mm多的问题
5. 重新接线安装前后面板,前面的香蕉插座输出12V,调速 指示灯 正反转按钮也放到前面板;后面板8字电源插座和调速输出。
6. 安装完成
7. 马达通电试验
8. 按下正反转按钮,指示灯会短暂闪烁,下图指示灯截取视频的,相机拍不到
9. 马达运转图,可能没有视频直观
这个小巧的12V电源 + 直流马达调速器组装完还是比较满意,由于空间紧凑无法加小风扇 电压表。
