查看: 2559|回复: 2
快速大容量充电堡垒:ANKER 安克26K移动电源
发表于 2020-7-20 17:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求创造供给,越来越多的用电设备,越来越大的耗电量,越来越快的充电速度,越来越全的移动场景需求,需要一台快速大容量多兼容的移动电源。ANKER型号为A1290POWERCORE III ELITE 25600 60W移动电源应运而生。
电源按键+跑马灯的组合,一看就知道是ANKER的产品。官方给出电能存储25600mAh、最大功率60W+18W、三口输出、双向快充、广泛兼容,是一台航母级别的移动电源。实际用起来,性能怎么样?有没有虚标?适应范围广不广?下文一一解答,文中简称“26K
满功率78W,满足大功率供电需求
26K在一端有2A1C三个端口,采用了POWER IQ3.0A充电技术,满足不同功率用电设备需求。口支持最大功率18瓦,C口支持最大功率60瓦,几乎用到了目前两种端口主流顶配的输出功率。
先放一张数据图解解馋。两只负载、两只测试表,分别给出60W18W的功率读数:TYPE-C口启动PD3.0协议,输出19.69V3.04A的功率组合;USB-A口启动QC3.0协议,输出9.05V1.99A的功率组合,这还是在26K已经掉了一格电的情况下实现的,26K78W没有虚标。
两个A口性能一致,单独带载供电,能够实现6V3A9V2A12V1.5A等功率组合,保证QC协议的18W输出。
C口单独使用,妥妥开启20VPD协议最高电圧,能够实现3A的大电流、60W满载功率输出,为你的用电设备快速补电。
使用ChargeLab Power-Z KT002带专用负载模块,触发PD协议20V,采用斜坡模式,以步进100mA的电流强度,测试C口的最大带载能力,最终截止电流为3.2A开启保护,实测输出功率接近63W
官方给出三路同时输出,C60W,两个A口共享15W的数据。本人觉得仍然有潜力可挖,二话不多说,仍然保证C60W满功率输出;A2口加载5V×3A=15WQC3.0协议,实际输出14.49W;又在A1口接了一部手机,实际的瞬时输出约5V1.5A7.5W,但是不能持久,拍照的功夫就掉下去了,此后确实维持双A口合计15W。这样算下来,26K可以短时飙到超过80W的输出功率,确实了得(不建议模仿,损坏设备,本人不负责任)。
25600mAh大容量不虚标,回血速度快
速度上去了,容量够不够?26KC口支持60W双向快充。用负载放完电,开始给26K充电,不需要人为干预,只要连上大功率充电头,26K即直接自动开启PD3.0协议,实测功率接近59W。快,就能赢在起跑线。
在室温24.9℃的室内,持续满功率充电约1.5小时,电流强度略有下降,此时用热电偶测量,26K表面温度约34.2℃、充电口内部温度稍高为43.3℃,在大功率快充的前提下,发热和温度控制到位,保证了内部电芯的安全。
充电中,右侧电源键外围一圈8颗电量指示灯以走马灯转圈的形式显示,常亮的灯表示已经充入的电量,转圈闪亮的灯表示在充电进程,直观、清晰,一看就明白。
在充电后程,电流强度继续下降,但是电压始终维持20V左右不减,自充电全程开启高电压,维持高功率,保证快速度。
最终用时2小时15分钟,26K完成充电,电量跑马灯全部熄灭,在全程20V电压下,共充入4986mAh电量,因为25600mAh是在电芯标称电压3.7V下的电量,所以数据不同。共充入的电能为97.927Wh,甚至还高出了官方给出的94.72Wh,换算成标称电压的电量约为26810mAh26K的容量没有虚标,大容量足够用了。
握手多协议,适用范围广
使用ChargeLab 新推出的POWER-Z KT002测试表,检测26KC口,报出苹果2.4AQC3.0QC2.0最大9V;三星9VPD3.060W等协议均为绿色。华为的SCPFCPOPPOVOOC等快充协议为红色,不支持。
两个A口完全一致,同样握手苹果2.4AQC3.0QC2.0能够达到12VA口还支持了华为的FCP 9V-18W快充,果粉、花粉等主流用户需求都能满足。
得益于大容量和大功率,26K能够实现给笔记本电脑长时间供电,增加笔记本电池的续航能力,随时处理重要工作,而且可以兼容苹果、华为、戴尔、联想、惠普等市面90%以上的主流笔记本。我的三年多前的ASUS笔记本电脑,最大功耗才33W19V1.75A,如果有TYPE-C接口,用电需求完全能被26K满足。看来我有了26K,是不是该考虑换一台支持TYPE-C电源接口的电脑了,哈哈哈。
翻箱倒柜找出一台Iphone 6S Plus,长时间没用,几乎无电,26K能够先以1A左右的电流激活手机电池,关心呵护用电设备。
几乎满电的ipad26K也毫不吝惜地给出1.8A的电流,尽快喂饱这个大块头。
据说Switch是比较挑充电器的,必须有15V3APDO才可以正常充电,实测26KC口带动Switch也完全没有问题,15V0.977A,成功握手任天堂。
同时,再使用A口输出另一路供电,也不影响C口对Switch的充电工作,26K三个端口工作的独立性很好,互不干扰。
又翻出一台支持QC3.0协议、最大9V的充电宝,试试用大充电宝给小充电宝充电,26K能够支持每0.2V为一档的电压精准调整,这也就可以在全过程输出需要的精准电压,同时配合电流输出,实现用户希望得到的功率组合,这在做测试的时候比较有用,26K也能作为一台支持各种电子设备测试的专用装备。
个人判断26K没有使用18650电芯,而是采用了二串三并的21700电池组。以ANKER多年的电源生产经验,26K具备过流、过放、过充、过压、短路、高低温充放电等多项保护,通过了欧盟、美国的CEFCRoHS等多重安全认证,而且三个接口位置合理,同时输出电力互不干扰,插拔不会相互影响,可以放心使用。
连续放电输出不掉链子
前面给我的各种用电设备都充满了,26K还没有放完电,看了看手机还有10%左右的电,接上ANKER 26K,仍然能启动高电压大电流的快充,功率超过15W
此时,26K只有两颗电量指示灯亮,估计剩余电量不到20%,还能高电压输出,ANKER作为专业的电源产品生产商,充电电路设计是过硬的。
放电至最后一颗指示灯闪烁,26K仍然能以5W左右的功率输出,此时手机已经接近充满状态,26K真是充满了我至少五个大容量用电设备,几乎可以满足我所有的用电需求,这个能力我是服的。
小电流放电,让人有点迷惑
话说手环、手表、耳机等小容量电子设备,需要小电流充电,通常也就0.1~0.2A左右,一般充电宝可能会因为电流强度过小,而误判为充满,从而切断输出,使这些电子设备没有充上电。ANKER 26K设计有小电流模式,只要双击或者长按电源键,就能启动这个功能,此时第一颗电量指示灯变为绿色。下图为给手表充电,刚超过1W的功率,绿色指示灯显示清晰。
抱着客观测试的态度,我单击开关,取消小电流模式,指示灯变为白色,但电流强度几乎不变。我认为这可能是手表充电电路的保护设定。
Switch充电时,手动开启了小电流模式,绿灯亮起,但是电流也并没有减弱,仍然是0.83A,不知道是啥情况。但是小电流模式也有实际作用,就是在两个小时左右,26K会自动切断输出,从充电宝端,保证了小容量设备不会过充损坏。
外观简洁,做工细致,略不便携
性能非常满意,颜值也很重要。26K为长方体造型,外观简洁明了,一看就是充电宝,除了正面左侧的商标和右侧的电源键+跑马灯,没有其余装饰,低调质感充满商务气息。
26K正面为黑色金属纵向拉丝工艺,强度高、抗压、耐冲击,而且手感舒适,配合较大的身材,给人带来一股信心满满随时启程的视觉冲击力。
侧面和反面则是大面积的防火塑料配合橡胶涂层,触感细腻,而且不易沾染指纹,兼具防滑防摔的作用。26K做工细致,金属与塑料连接几无接缝,周围棱角均做了圆滑处理,不硌手不伤物。
26K的外包装为纸盒,蓝白经典配色,印字清晰,主要功能特点也都标了出来。标配一条CC电源线,说明书竟然还有阿拉伯文,ANKER的品牌知名度和市场开拓力确实不错。
线缆直径为3.5mm,长度90mm,一般情况使用完全够用了,外皮应该是PET材质,比较柔软,使用POWER-Z KT001采用旁路法测试线缆内阻为210mΩ,如果能控制在150mΩ之内就更好了,电力传输到设备端的效率就会更高。
标配一只高品质的绒布袋也是ANKER的一贯作风,两端有抽绳可以拉紧,保证随身携带不会被杂物刮伤表面。
说到随身携带,26K确实比较大和重,装在夏季通勤的小背包里,有些垂坠,关键时刻应该还有防身的功效,便携性不是26K的强项。
经常商务出差的,带一只26K在行李箱里就非常合适了,高铁动车飞机,用26K来给电脑手机续航,伴你一路电力满满,保证工作随时在线。
26K反面对能量的印字清晰,94.72Wh符合国际UN38.3运输安全标准,在机场只需出示给安检人员,就能顺利通过。
实际测量,26K重量为560克,超过一斤了,长宽厚三围最大数据为:183×82×24mm。没办法,在现有锂电池电芯技术下,大容量和小体积不可兼得。
与比较普遍的10000mAh容量充电宝比较,26K的体积和重量确实不占优势,但是其大容量、足容、快充、三口同时输出却完全胜出。
走南闯北,一台足够了
ANKER安克新推出的POWERCORE III ELITE 26K移动电源,功率大、容量高、速度快、发热小、保护强、兼容广、接口多、外观靓、做工细,满足灵活多样的移动用电需求,再加上18个月出现质量问题免费包邮换新的质保政策,不用再犹豫了,赶紧入手一台,体会PowerIQ的畅快充电体验。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
xiaoqi233 + 4
发表于 2020-7-20 23:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 19:49:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 09:50 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
