对于很多喜欢收音头的朋友来说,随着岁月的流逝,收音头总会出现一些奇怪的问题,灵敏度变低,音质变差等等。当你发现你的收音头,显示的频率和电台发射频率出现偏差,或者调准电台频率时,声音失真更大,有很大原因是收音头中放的鉴频线圈的槽路电容出现了问题,这种表面在瓷管上镀银的电容在空气中极易发黑故而产生频偏。
我有一台NEC8300E,中放为HA11225,在拆下鉴频中周,更换里面的瓷管电容,一个是47P,另一个是58P,然后用蜡封好。
一般来说,鉴频中周的调整需要扫频仪,对于大多数人来说并不易获得,不过在仔细研究其维修手册和原理后,发现用一只数字表也可以调整到最佳状态。
根据HA11225的PDF资料,将收音机调谐到98.1MHZ(成都在这个频点恰好有一个电台),然后调整靠近IC的那个线圈,用数字表的毫伏档,使R109两端电压为0,然后将数字表的红表笔接第7脚,黑表笔接地,调整另一个线圈,使AFC电压最低即可。
当调整完毕,你会发现,优美的声音又重新回来了........
