查看: 2286|回复: 10
[Intel] 兄弟相煎
发表于 2020-7-26 11:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是同父异母的兄弟咋还有这差距AS跑分作弊起来都不逊色
发表于 2020-7-26 12:18:13 | 显示全部楼层
2258是正经跑法,6081可能开了跑车。6081让B17A闪存跑出不应该有的速度。
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1G过后100抄底这个加分了,bics3跟l06b在2258上也能抄底6081这个样都不用试了
发表于 2020-7-26 21:14:18 | 显示全部楼层
典型说法就是群联3111/6081 和AS2258的算法不同于慧荣SMI的算法,
3111+4CE L06B 缓外写240MB/S你能信??比上46EN还要快!
AS2258也是一样的,缓外写速比58XT好不是一点半点
还有就是B16 B17上3111那速度比58H还要快...
 楼主| 发表于 2020-7-26 23:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3111+4CE L06B 缓外写240MB/S你能信?? ...
反正都是工具起的作用,l06b真的很玄,单颗就很亮丽。B16好像不行,不知道是不是我买的片子烂贴过之后就不再尝试了。
发表于 2020-7-26 23:30:01 | 显示全部楼层
我为啥不信,有本事和满血2258H比,46en并不能发挥出L06B的全部威力,毕竟是老爷主控了,NW813据说在超频状态下跑出写入70的速度,4CE并发的话4X70=280不是不可能,关键手上有鸡血固件
发表于 2020-7-27 08:56:30 | 显示全部楼层
PS3111对某些颗粒支持很好,特别是搭配东芝的原厂颗粒
不过它掉固件这个问题xxxx一点之外,基本还OK
但是我觉得搭配B16\B17还是很一般的。官方固件,掉速后就是限死100MB,不管你堆了几个颗粒。后面PS3111还强上了B27,甚至N18(千万别玩),小伙伴应该都惊呆了
6081和2258里的话,我选2258(毕竟AS2258可玩性高,6081泄露的东西少,之前2258XT、2258H泄露的BiCS3工具少,不稳定的时候,我就是拿6081过渡的。现在2258XT已经可以稳定玩BiCS了)
发表于 2020-7-27 11:15:34 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-7-26 23:30
我为啥不信,有本事和满血2258H比,46en并不能发挥出L06B的全部威力,毕竟是老爷主控了,NW813据说在超频 ...
实测用6081工具开4CE镁光L06,默认参数设置,缓外写250+MB/S....
因为3111开不了提示固件不支持...所以6081工具,但是固件是群联的SBxxxx固件,估计是有不同的团队在做、
58H的算法也不行,3111才2通道 58H 4通道呢...
58H+4CE 镁光L06也做过(都是默频不超频),不说掉速,就说4K和4K-64K队列,3111 as2258集成32MB SRAM效果好的不是一点半点,关键是3111免缓存啊,面积小,发热比58H低得多了,也便宜啊,为啥就没人做U盘板
 楼主| 发表于 2020-7-27 11:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6081刚玩不久固件少可能是我只玩一种板形各种问题,2258可玩性是真的高特别是1G跑分是各大厂商的最爱了吧
 楼主| 发表于 2020-7-27 11:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为3111开不了提示固件不支持...所以60 ...
有6081的U板了好像,这个真没得说低温炒底保速要有工具配合好估计比58H强
发表于 2020-7-27 12:55:07 | 显示全部楼层
那是你没经历过各种掉固件,所以你没什么感触。放眼看看网络或本论坛,掉固件变成SBRM,或者SBFMxxWx写保护模式,或者SMART数据异常的有多少你就知道了
纯DIY使用,一般用途没关系,重开卡就行
58XT掉固件了,至少一些人还有办法恢复数据(不是群联没有,它也有,据说形式和58XT差不多,需要一个U盘和授权,但大多数人都拿不到。当然专业数据恢复实验室用PC3000来恢复是两码事)
我想表达的是,选择SMI,是因为可玩性高,不只是固件多,而是DIY中它支持的板子形态多。例如你M.2的板子有,长的短的。SATA的板子也有,mSATA也有,U盘板就不用说了吧?
说白了,PHISON系列的东西,你就是维修一下(例如DC坏了,主控坏了),或者拆颗粒废物利用一下,你想换成更多形式的东西很困难。而且就算你维修,满满的胶水满满的情怀....
如果只是重新开卡就能修复的,这个板子可以用用。但是需要换主控的,还是拆颗粒吧
GMT+8, 2025-5-8 15:12 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
