查看: 3898|回复: 19
[闪存] 海力士 H27QDGLUDE5R 能上慧荣3267吗?
发表于 2020-7-27 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-7-27 10:35:46 | 显示全部楼层
紫薯布丁啊啊啊啊
发表于 2020-7-27 11:21:14 | 显示全部楼层
应该可以上的,可能识别出来不是丝印上的编号,14纳米还是16不确定,肯定能开
 楼主| 发表于 2020-7-27 11:35:17 | 显示全部楼层
史林洋 发表于 2020-7-27 11:21
应该可以上的,可能识别出来不是丝印上的编号,14纳米还是16不确定,肯定能开 ...
这个在2246上识别为:H27QDG8UDE5R,区别就在那个8上。但我在慧荣U盘量产工具的清单中没有找到这2个闪存。
发表于 2020-7-27 15:25:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-7-27 11:35
这个在2246上识别为:H27QDG8UDE5R,区别就在那个8上。但我在慧荣U盘量产工具的清单中没有找到这2个闪存 ...
主要是看ID
发表于 2020-7-27 20:21:00 | 显示全部楼层
ID多少,大不了自家添加ID改参数,能开
发表于 2020-7-27 20:22:38 | 显示全部楼层
可以支持
 楼主| 发表于 2020-7-28 17:32:25 | 显示全部楼层
量产失败,最后一步format失败,Windows、DG格式化均失败。多个版本都试过。估计是不支持的,虽然ID一样。
发表于 2020-7-28 17:38:10 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-7-28 17:32
量产失败,最后一步format失败,Windows、DG格式化均失败。多个版本都试过。估计是不支持的,虽然ID一样 ...
量产别勾选格式化,手动格式化试试。
 楼主| 发表于 2020-7-28 19:34:46 | 显示全部楼层
史林洋 发表于 2020-7-28 17:38
量产别勾选格式化,手动格式化试试。
手动:Windows、DG格式化均失败
发表于 2020-7-28 22:32:17 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-7-28 19:34
手动:Windows、DG格式化均失败
用的那个固件?HY的还是20nm,换个固件试试那个20NM
 楼主| 发表于 2020-7-29 08:17:53 | 显示全部楼层
SM3267AEISP-ISPHY20nm.BIN,自动识别到的就是这个。
发表于 2020-7-29 08:23:45 | 显示全部楼层
试试这个
发表于 2020-7-29 08:25:37 | 显示全部楼层
跳线是SB8么?
 楼主| 发表于 2020-7-29 09:34:42 | 显示全部楼层
这个闪存呢,在原主控板2246EN上,是没有上土狗的。但是我也试了一下,没有任何区别。
发表于 2020-7-29 09:50:12 | 显示全部楼层
应该就是固件的问题,你换几个固件试试,有需要联系帮你远程。
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:07:46 | 显示全部楼层
刚刚试了好几个固件,所有现象都一样。系统格式化提示写保护。我现在怀疑这个板子或主控有问题了,有空换块板子,没理由啊。
发表于 2020-7-29 11:04:23 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-7-29 10:07
刚刚试了好几个固件,所有现象都一样。系统格式化提示写保护。我现在怀疑这个板子或主控有问题了,有空换 ...
可能是固件的问题,板子应该没问题,你试试SM3281能开不?
 楼主| 发表于 2020-7-29 11:26:15 | 显示全部楼层
无3281,不行就上903了,903倒是在列表中直接找到了该型号。
 楼主| 发表于 2020-8-16 18:44:30 | 显示全部楼层
今天有空,折腾了一下,终于搞定了。
1、果然是固件问题,最终用的是SM3267AEISP-16K.bin固件,但成功率不高,重复量产仍然可能出现不能格式化、读写出错的问题,Debug 清空的话,第一次量产绝对失败,海力士跟慧荣的兼容性真的不好。
2、这个颗粒,不支持Toggle,相反支持DDR,不开DDR的话,速度减半。奇怪的是,这颗粒在原装的建兴2246EN板子上Sync Mode是关闭的,但速度没问题。
3、电压跳线跳 1.8V / 3.3V 都能用,最终我跳的1.8V。
4、LED失效,我以为坏了,换下来一测,好的,还是兼容性问题吧。
GMT+8, 2025-5-5 17:16 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
