查看: 1949|回复: 17
[配件] 8.9元5片装 全国包邮 笔记本相变硅脂 固态硅脂 快来给你的笔记本散散热吧
发表于 2020-7-30 18:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏苏州
固态硅脂相变,使用方便,无需涂抹,一贴就灵。导热性能强,解决导热瓶颈。可用于 CPU、、 导热系数4.0. 尺寸为:15*15*0.13mm导热系数:4W/mk(厂家严格测试参数,请区别于国内很多小厂自己乱标、虚标导热系数的) 5片包邮的价格
        买不买没关系 ,看看也欢迎
进店地址https://item.taobao.com/item.htm?_u=oglsnfvc341&id=43082256212
                规格:长15mm x 宽15mm x 厚0.13mm
本体颜色:灰色
适用范围:笔记本CPU、以及其他微处理器、芯片组、图形处理芯片、客户DIY芯片导热改造等用途。
下面这款用在可用范围:笔记本显卡、南北桥、显存、电子颗粒(所有原装用厚垫子的地方都可使用)
进店地址https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4018-9099957897.3.ZMK98t&id=43184884834&scm=1007.11837.6006.i43082256212&pvid=236ccc7e-6eb6-4262-b2af-920b2430d86e
型号:正品   Flex760导热垫能明显看到白色的导热颗粒上面价格为一片的价格
非另一款表面光滑无白色颗粒导热系数为3的HR600系列导热垫
厚度: Flex760  1.5mm
(780=2MM、760=1.5MM、750=1.25MM、740=1MM、720=0.5MM)
单价 3.5元  =  1小片  一个硬币大小哦
大小:15mm*15mm
导热系数:5W/m-k
友情提醒 :该软性导热垫非相变材料(所谓相变指的是导热垫在遇热或冷却时会产生变化,遇热变成液态状冷却以后又变成固态)这款加热以后是绝对不会产生相变化的。。
                    本品只赚信誉及销量6.8元全国包邮。坛友买多可以多送1瓶
      入手地址 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-15746564001.9.pJJhg0&id=40744930816
 楼主| 发表于 2020-7-31 20:28:42 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-3 20:13:45 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
发表于 2020-8-3 20:57:39 | 显示全部楼层 IP属地:吉林长春
这个使用还是很方便的。如果不用能保存多长时间?
 楼主| 发表于 2020-8-5 21:10:33 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:21:27 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
掉螺丝而烦扰吗?有了这款台式机全套螺丝,妈妈在
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:08:34 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
使用方便,无需涂抹,一贴就灵。导热性能
 楼主| 发表于 2020-8-12 20:48:27 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-14 21:19:02 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-15 20:02:58 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-17 22:14:17 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-18 20:26:19 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
无需涂抹,一贴就灵。导热性能强,解
 楼主| 发表于 2020-8-19 19:38:59 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-20 20:08:11 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-21 21:29:17 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-24 23:05:27 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-25 18:43:53 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-8-26 21:04:29 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
GMT+8, 2025-7-21 16:43 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
