查看: 15443|回复: 14
[SMI] 买了个假金士顿SV300S37A,重新开卡出问题了Compare Flash ID Fail(03)解决
发表于 2019-3-24 10:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个假金士顿SV300S37A,进系统出现蓝屏,准备重新开卡,
主控是SM2246XT
闪存芯片是:TH58TEG8DDJBA8C,
flash id 是:98,DE,94,93,76,D7
开卡出现报错:Compare Flash ID Fail(03)
个人增加的参数如下:
  1. A115=Toshiba,64Gbit,<font color="#ff8c00">TH58TEG8DDJBABC</font>
  2. Toshiba,64Gbit,<font color="#ff8c00">TH58TEG8DDJBABC</font>=<font color="#ff8c00">98,DE,94,93,76,D7</font>,1,16,1280,04096,0256,02092,02018,01000,01,01,01,1,42,19,0,05,73,00,0000,A2,00,20,20,20,25,10,00,02,01,09,11,8F,00,40,2,0,02,04,06,FF,03,00,3,05,01,02,73,00,01,00,00,00,00,66,66,55,55,0000,
复制代码
是从
  1. A2=Toshiba,64Gbit,TC58TEG6DCJTA00
  2. Toshiba,64Gbit,TC58TEG6DCJTA00=98,DE,84,93,72,57,1,16,1280,04096,0256,02092,02018,01000,01,01,01,1,42,19,0,05,73,00,0000,A2,00,20,20,20,25,10,00,02,01,09,11,8F,00,40,2,0,02,04,06,FF,03,00,3,05,01,02,73,00,01,00,00,00,00,66,66,55,55,0000,
复制代码
参数修改而来,请教还要怎么做修改?
 楼主| 发表于 2019-3-24 10:19:44 | 显示全部楼层
补充一张闪存特写
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-3-24 10:24:41 | 显示全部楼层
看起来闪存用的是二手拆机片
 楼主| 发表于 2019-3-24 10:40:30 | 显示全部楼层
guangqu 发表于 2019-3-24 10:24
看起来闪存用的是二手拆机片
并且有打磨迹象:funk:
发表于 2019-3-24 10:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么还带格式的?应该是纯文本,先多换几个版本,有的能直接识别就可以开,实在找不到再自己改
 楼主| 发表于 2019-3-24 10:54:11 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2019-3-24 10:42
怎么还带格式的?应该是纯文本,先多换几个版本,有的能直接识别就可以开,实在找不到再自己改 ...
发来论坛带上格式,有试好几个了,都不行,才自己改的
发表于 2019-3-24 11:18:11 | 显示全部楼层
多试几个工具一般auto都能识别
发表于 2019-3-24 13:17:35 | 显示全部楼层
开卡设定页面选择单个CE开卡。估计有闪存挂了。
发表于 2019-3-24 14:34:33 | 显示全部楼层
按说假金士顿的固态是相对容易开卡成功的,你这盘子多大容量?如果是128G的那应该有4片闪存,你这闪存看起来像是稀泥巴里捞出来的,大概率是盖标片,标的型号是32GB一颗,那参数怎么能照搬8G的片子呢,肯定是不行的啦,去老站多翻翻贴子,那里藏了好多大神
 楼主| 发表于 2019-3-24 15:02:39 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2019-3-24 14:34
按说假金士顿的固态是相对容易开卡成功的,你这盘子多大容量?如果是128G的那应该有4片闪存,你这闪存看起 ...
64G的,容量小,找了好多些开卡工具了
发表于 2019-3-25 16:53:05 | 显示全部楼层
楼主软件 ID识别那里就是错的
闪存型号:TH58TEG8DDJBA8C 闪存ID:98DE949376D7 这个闪存颗粒是 MLC的 不是软件上显示的SLC的
发表于 2021-5-24 08:50:24 | 显示全部楼层
C_Pret_LowerCapacity Fail(3D1)
发表于 2021-10-16 22:39:27 | 显示全部楼层
楼主,我有也Compare Flash ID Fail(03)能帮我看看吗
发表于 2024-4-28 16:23:23 | 显示全部楼层
恭喜楼主中奖了,本人也有一个假的SV300S37A——120G,主控跟楼主的一样,可是NAND是三星的
发表于 2024-4-29 09:44:58 | 显示全部楼层
现在的仿冒技术太恐怖了,重灾区呀。
GMT+8, 2025-9-24 02:43 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
