查看: 8913|回复: 33
[外设] 15块钱一个还包邮的剪线键盘大改造
发表于 2020-8-2 10:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了20个剪线键盘。15块钱一个包邮,达尔优机械合金版87键外壳还不错,氧化铝的上壳,塑料下壳,悬浮板,上盖就是定位板。
准备做成VIA的有线和罗技k230的无线双模。都是板载,板子只需要接电池。
先看看图片
拆开外壳拆轴拆led灯珠
没有电动吸焊器,焊点要不是灰,要么氧化严重。有吸焊器估计也不好用,还是空心针来的快。灯珠直接用大刀头一起加热然后拔下来就行
两天拆了8个,每天下班了花三个小时左右。颜色都是随机发货,大多银白,10个左右
原装板子都测试了,拆掉轴短接按键是全出发的,大多数问题是灯不亮或者轴坏了。有一个居然一股尿骚味被我扔了。气人!
拆下的外壳都清洗过,氧化铝上壳表面几乎没有划痕,大多边缘有磕碰掉色,但是不多,一两个。
粉丝的最喜欢,来自死肥宅的少女心,爱了爱了。准备留着给女朋友用了。
拆完壳就是对照原版pcb画双模pcb图了,手头有78和84和108的板子,对照着把108最上面一排往下挪一点就是这个87的板子了。这个配列不是常规87配列,最上面一排离第二排距离比常规87距离小点。和78差不多。对照两张图片就明白了。
板子集成了4056充电,mt3608升压5v供rgb灯珠,由于全键rgb,电脑的500ma电流亮度最高的时候带不动,所以由电池升压到5v给rgb。另外有atmega32u4的有线主控,qmk方案,但是有最新的via软件改映射,非常好用,个人感觉比Bface的方案好用。无线主控是用的罗技的K230,价格便宜,干扰底。可能有人想问为什么不用K375改成优联蓝牙和有线的三模,因为蓝牙干扰太大,延迟太大。使用过的都知道。而且个人感觉蓝牙用到的并不多。还是30块钱一个的230香。另有给有线主控的5V ldo和给230的3v ldo电路,和自恢复保险丝。看见过很多直接给230锂电池供电的板子,不知道这些人为什么不用的3v的ldo,不知道是因为不知道有这个东西还是舍不得这几毛钱的成本,或者说能保证最高4.2v的电压给230使用绝对没有问题。
至于为什么不用ip5306这个充放一体的芯片,因为这颗芯片容易烧、
板子设计原理和以前差不多,插上线就是有线模式,并且为电池充电,拔掉就是无线,相互不干扰。无限模式可以使用背光,但是无法软件关闭和调光。不过设计了一个物理开关,可以装在外壳上,控制灯的打开和关闭。灯效必须有线模式下改,并且有线也是可以按键控制开关的。
板子已经打样发货,首批5张是黄色,方便找线排查问题。应该今天下午到,到时候焊接验证。
补充内容 (2020-8-6 22:05):
送四块板子,仅一个毛病,大写键的指示灯原本设计在cap键位的,结果不知怎么滴画在tab键上了,可以自行飞线改一下,外壳也可以到付成本出几个
参与人数 5家元 +130 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
南湘小隐 + 20 真jier优秀
prc3 + 10 支持折腾
kittcn + 30 優秀文章
ddd111222 + 50 優秀文章
发表于 2020-8-2 11:00:26 | 显示全部楼层
这个搞法很花精力啊
发表于 2020-8-2 13:34:42 | 显示全部楼层
哪买的???我去买一个来拆轴 搞蓝牙双模去
发表于 2020-8-2 21:44:19 | 显示全部楼层
我有一个想法,就是能不能读出K230主控里面的固件信息然后烧录进全新主控里面去,这样子就省的买键盘拆主控用了。。。淘宝全新主控才4块钱一片  NRF[color=#ff440 !important]24[color=#ff440 !important]LE1[color=#ff440 !important]H
发表于 2020-8-2 22:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是要大干一场的节奏
 楼主| 发表于 2020-8-2 22:12:44 | 显示全部楼层
板子到了,全部贴好测试没问题有线+无线主控
4054充电
3068升压
3.0v稳压及自动开关
放进去完美
手动开了个口,这个typec是板载的。板子有预留了数据线接口。
 楼主| 发表于 2020-8-2 22:14:07 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-8-2 21:44
我有一个想法,就是能不能读出K230主控里面的固件信息然后烧录进全新主控里面去,这样子就省的买键盘拆主控 ...
好多键盘主控都打磨掉标的,你觉得这个方案能行吗。
发表于 2020-8-2 22:25:29 | 显示全部楼层
这个K230主控IC是固定的,,,就是不知道怎么读取和烧录固件,不然的话直接买主控来烧录挺省事的,免得K230键盘老是涨价:lol:
发表于 2020-8-2 22:32:25 | 显示全部楼层
蓝牙的好处在于不用插接收器占用一个USB口
发表于 2020-8-3 09:41:24 | 显示全部楼层
大神,我想厚颜无耻的购买您一张成品:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:26:00 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-8-2 22:25
这个K230主控IC是固定的,,,就是不知道怎么读取和烧录固件,不然的话直接买主控来烧录挺省事的,免得K2 ...
他不加密或者说有方法能够直接读取我倒立拉稀
发表于 2020-8-3 14:06:40 | 显示全部楼层
大佬...不知现在上车还赶得上么....@浣花洗剑
发表于 2020-8-3 15:07:21 | 显示全部楼层
机械键盘声音太大。薄面的耐用些。
 楼主| 发表于 2020-8-3 17:31:48 | 显示全部楼层
tigger09 发表于 2020-8-3 15:07
机械键盘声音太大。薄面的耐用些。
银轴红轴了解下
 楼主| 发表于 2020-8-3 17:32:28 | 显示全部楼层
有需要私聊
发表于 2020-8-3 20:17:11 | 显示全部楼层
这个LED贴片看去是4个焊盘,是用的RGB灯珠么?
 楼主| 发表于 2020-8-3 21:29:57 | 显示全部楼层
是的,内置ic的6028的ws2812b
发表于 2020-8-3 21:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主出个套件吧
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:07:23 | 显示全部楼层
咸鱼 补丁
GMT+8, 2025-8-28 03:31 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
