查看: 8208|回复: 21
[手持表] 老胜利VC9806+看来真的老了,全面败退网红表EMAX3,这电压电阻测试值还能...
发表于 2020-8-3 11:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年的2012版老胜利VC9806+,一直用的很顺手,比较满意。
之前也一直觉得测量值不准,但业余也无所谓,最近玩了AD584基准,中毒了,发现这也太不准了哎。
几个汇总贴在这里,引用一下:
杯具,玩个AD584基准,发现最爱的VC9806+差了几十个字!
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=181595
某宝上的BWL无感EE高精度0.1%低温漂金属膜电阻靠谱吗?
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=183536
实力发表,我的四块表,进行了电压和电流档的内阻实际测试,比较有用。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=171637
表的拆机图借用这位老兄的,他拆的很好。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=648665***/
这块表只有1个校准电位器,只需要拆后盖即可,但是只有1个所以各个档位没办法真正校准。
特别是发现线性不好已经没办法了,不想折腾换积分电容什么的,就只能将就用了。
电压档最终数据是酱紫
电阻档则是酱紫
减掉表笔接触电阻后,只有97.73Ω,偏差-2.27%:cry:
反倒是网红表EMAX3的直接就比较准
现在还差电流档的数据,因VC9806+的表笔接触电阻就已经没法看了,就未果
电阻档反应很慢不说,这是200Ω的短接电阻:mad:
 楼主| 发表于 2020-8-3 11:02:17 | 显示全部楼层
这表优点是手感可以,用7年了有感情了。
发表于 2020-8-3 11:14:35 | 显示全部楼层
还是9.9的最准。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-8-3 11:16:48 | 显示全部楼层
换个加当排阻再看看。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-8-3 14:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9806是7129吧,底子挺好修一下吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-8-3 14:26:21 | 显示全部楼层
感觉那个584的数据有水份,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-8-3 15:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2020-8-3 14:26
感觉那个584的数据有水份,
我也有这感觉,好几个值误差都超3mV了,我都没见过这么差的584
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-8-3 15:27:21 | 显示全部楼层
看我的584数据有规律的增减,还有就是你那个584要在卖家标定的环境温度下测量才能正确
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉那个584的数据有水份,
584买到倒货了,那个所谓值是卖家瞎写的。
 楼主| 发表于 2020-8-3 16:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的AD584买到倒货了,那个标定值是卖家瞎写的。
所以直接用公称值就好。
 楼主| 发表于 2020-8-3 17:01:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0.001按乘法递增,看着舒服。
这个电池测量仪也是fluke什么回事?
 楼主| 发表于 2020-8-3 17:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-8-3 14:23
9806是7129吧,底子挺好修一下吧
Microchip的TC7129,应该也算不错。
线性一塌糊涂,各个档也不同步,感觉按照坛友的说法除了线性要换外,需要折腾的地方挺多,感觉难度大,没进取了。
发表于 2020-8-3 17:55:35 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-8-3 17:01
0.001按乘法递增,看着舒服。
这个电池测量仪也是fluke什么回事?
自己打印的标签贴纸而已
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-8-3 19:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线性一塌糊涂,各个档也不同步,感觉按照坛友的说法除了线性要换外, ...
不就是换个积分电容么,你要是接受到付我送你一个
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-8-3 21:17:18 | 显示全部楼层
好呀好呀,这是给我折腾动力呢。
我把邮费给你然后你寄过来。
发表于 2020-8-3 23:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接德邦到付价格一样。0.1uf的对吧。站内信给我地址
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 已私信
发表于 2020-8-4 10:13:29 | 显示全部楼层
9.9简直是个肥皂盒,能用几年再来和老表话事。
E3不可调,论坛有老司基到手即退,偏差太大,到手精度全靠PR,
9806优点是可调、耐用,2004、2012版的我几乎每天都在用,10多年了雄风依旧。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-8-4 10:39:37 | 显示全部楼层
哈哈 一般维修用不上那么精准的测量
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-8-4 14:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
E3不可调,论坛有老司基到手即退,偏差太大,到手精度全靠PR ...
高见!用的还是最趁手所以爱恨交织。
 楼主| 发表于 2020-8-6 23:25:23 | 显示全部楼层
坛友送的积分电容到了,三克油喂鱼美池!!!电烙铁已经很久没用了,过段时间再拿出来耍。
GMT+8, 2025-9-15 02:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
