查看: 1546|回复: 0
[酷玩] 随打随贴,让日常分类有理有序 - 驰腾贴贴乐CT20B打印机简评
发表于 2020-8-5 21:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
记得当年在工厂做化验员的时候,每次上班都要对各种需要检测的样品进行标定,一天下来得编写六七十个标签贴纸,虽然格式基本相同却无法实现打印分类。然而时过境迁,在新的工作岗位上,我和多数白领一样需要面对繁琐的文件标记工作,但与以往不同的是,此时的我已配备了标签打印机,这对日常工作而言,可谓是如虎添翼。
产品的开箱:
这是我最近正在使用的一款驰腾贴贴乐打印机,产品的外包装采用比较高档的天地盖设计,外观非常简约,侧面有产品的APP下载二维码和功能介绍。
背部是产品的生产信息介绍。
内部产品放置在吸塑内被牢牢卡紧,外面有袋子封装保护。
整盒产品没有说明书,只有驰腾贴贴乐打印机和充电线。
产品的外观细节:
打印机的官方型号为CT20B-BL,由于厂家的LOGO设计为马的图标,所以产品在外观上也采用了类似马脸的造型设计,它的顶部可见有娇小可爱的马耳朵。
周身前后为白色面板,中间边框为粉红色,四周边角均采用了圆角设计,手感细腻贴肤,尺寸大小为134mm*80mm*28mm,同普通手机差不多,能很方便的放置在口袋携带外出。
打印机前端面板下面清晰可见有厂家的LOGO图标设计,顶部有一个细小的透明窗口,可以直观看到产品内部的耗材情况。
它内置有2000mAH的锂离子电池,并支持150天待机能力,可通过蓝牙进行数据传输,使用比较灵活方便。由于产品主要定位为标签打印机,所以它本身的打印尺寸就十分狭小,最大仅支持14mm的标签打印功能,并在出口端配置有便于裁切的刀口,打印可做到随打随撕。
机子采用热敏打印原理设计而成,所以使用的时候无需担心油墨泄露的问题,不过缺点也很明显,就是必须选用专属的热敏打印纸才能使用,配合厂家提供的软件就能打印比较精致的标签。
而通过软件内部配置的图案编辑功能,还能打印出多元化的产品样式,可丰富日常不同的打印所需求。
产品所选用的耗材为背胶型热敏打印纸,具有多种不同的底色样式。
里面由分割成大小一致的贴纸组成,并被分隔排好,在它们的表面可见有覆膜结构设计,具有简单的防水功能。
底部的胶水粘度大小适中,粘撕过程不易留痕,是一种质量较好的贴纸材质。
通过推拉左侧面的开盖键就能轻松打开打印机的纸仓,内部无任何过多的加持设计,纸仓内可见空间比较狭小,可在内放置入宽为14mm,直径为45mm的专属打印贴纸。
盖子顶端设计有带硅胶滚轮的电机。
底部出口为热敏打印头,最大打印分率达到203DPI,基本能满足一般的日常标签打印需求。
打印机支持TYPE-C充电接口充电,最大充电电流为5V2A左右,基本和普通手机充电功率差不多,基本在一到一个半小时就能充满电。
电源键采用了动物的脚掌造型设计,内部有背光显示,可清晰表明当前产品具体的使用状况。
它的背部印刷有产品的物理性能标签。
右下角还设计有方便携带的硅胶挂带,手感柔软结实,上面除了印有厂家的LOGO之外,还额外增加了标准刻度尺。
产品的使用:
厂家所提供的使用软件比较小巧简单,仅有首页、编辑和历史三大菜单页面组成,里面几乎没有对产品的各种硬件参数进行设置。
但在软件里面却有比较丰富的标签样式模板可供选择,样式形状可自行调整,无论是直接贴图还是DIY都能满足需求。
稍微设计一点就能打印,实际打印效果基本清晰可辨。
用做日常工作标签贴纸也是甚为方便,省去了不少裁切工序。
总结:
优点:产品的外观设计小巧简洁,可随身携带,使用方便简单,并具有比较强的续航能力,可通过各种自定义方式对标签内容进行打印,形式比较多样化,而且产品的标签支持防水功能,粘撕不留痕迹,方便日常工作生活使用。
缺点:产品无法打印过多的内容,打印一定的局限性,而且耗材较贵,需要使用指定型号的耗材,在耗材选择上多有不便。
GMT+8, 2025-12-20 12:19 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
