查看: 42311|回复: 62
[SMI] 29F48B2ALCMG2 SM2258XT开卡成功教程 120GB变64GB
发表于 2020-8-6 21:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一块Richel杂牌SSD,原厂标称120GB容量。
故障现象是不认盘,拆开看了是 3颗29F48B2ALCMG2+SM2258XT主控。
在https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=12035看到@fanallen 大神的解释,知道了实际闪存型号是29F48B2ALCTG2,于是按大神说的下载了SM2258XT_B0KB_IM3D_PKGR1026A_FWR0831B0这个版本量产工具。
然后用细铜丝短接2个触点,再上电。
然后打开量产工具点击Scan Drive,如无意外就可以认到1024M容量了。此时务必去掉短接的铜线。
提示:如果看不到按钮,请将软件放大至全屏。
点击Start即可开始量产。毫无疑问,量产过程当然是各种报错的,都有心理准备了。
遇到问题解决问题,不急。
Not ISP Mode是由于短接的铜线没有去掉,重新操作上述步骤,记得去掉铜线。
Check ISP Mode fail是由于选择的固件错误,于是看到@fanallen 大神在这里的解释:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=170340
于是按下面设置:
选择第一项L06B只能量产出30GB,而选择第三项B0KB是量产肯定失败的。
然后就量产成功了,但是最多只能量产到64GB容量,量产更大就是失败了。
所用量产工具下载
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14384
发表于 2020-8-6 22:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-6 22:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:17:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-6 22:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-6 22:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-8 18:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-8 19:01:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-8 19:01:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-8 19:02:56 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-8 19:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-8 20:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-8 22:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 17:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 10:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 12:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-1 15:17:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-7 09:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 22:02:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 18:46 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
