查看: 8289|回复: 5
[其他] 东风天龙货车汽车行驶记录仪不开机拆修
发表于 2020-8-7 14:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:整机无反应。
故障原因:系C57瓷体电容短路引起L20电感断路。
处理方法:直接将C57瓷体电容取掉,短接L20电感。
线束接口:黑线为地线、红线为电源线正极、黄线为ACC信号、橙线为ILL小灯信号,棕线1为音频RR+、灰线1RR-、棕线2为音频RR+、灰线色2RR-
黄色线加电后状态:
在黑色地和黄色线加15V电压后(红色线不加电),主板D4红色的LED指示灯常亮,主板D3绿色的LED指示灯闪烁,主板大部分供电正常,主板上的1117稳压芯片13脚均无电压(正常情况下,1脚电压为5V,3脚电压为3.3V,此时显示屏不亮。
红色线加电后状态:
在黑色地和黄色线加有15V电压的前提下,在红色线上加15V电压,大约10秒后,主板的D3指示灯开始闪烁,同时显示板上的D2红色LED指示灯常亮,主板上的1117稳压芯片的1脚电压为5V,3脚电压为3.3V。此时显示屏点亮并开始自检。注意:单独在黑色地和红色线上加15V电压,板上的1117稳压芯片的1脚和3脚电压都为0V
橙色线加电后状态:在黑色地和黄色线加有15V电压的前提下,在橙色线上加15V电压,主机面板的“菜单键、加键、减键、确定键”指示灯点亮(即ILL小灯点亮)。
备注:修理期间无24V电源,用15V电源应急维修;此机工作正常电压为24V,可工作在18-32V。东风天龙货车在发动机运行状态下,实测红线和黄线的电压均为28V!
参与人数 3家元 +80 收起 理由
泥沙俱下 + 20
家睦 + 50
965039114 + 10
发表于 2020-8-7 14:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-7 14:40:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-7 19:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-7 20:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 17:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:48 , Processed in 0.920402 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
