查看: 4360|回复: 7
[电动] 压缩机+灭火器=空压机
发表于 2020-8-9 10:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好用了很久了,一直没发贴。来几张照片,大家看看。,灭火器罐3kg的,外标安全水压21个压,所以应该安全。机器是4个压上电8个压掉电。加了一个圆开关带指示灯的,进气滤芯。出气管用的锡焊接也够用了,用硼砂需要工具太多,只有一个烧猪毛的枪 :lol::lol:,压力开关,不可调,可调的体积太大没地方装。这个是卸压阀,进气的停机后可以把压缩机的压力卸掉,防止带压启动伤压缩机,这个上面的伞螺帽是在修空调的地方配的,不然不好买。这个铸铁接头是tb的,原本是M32的牙,但是灭火器口丝牙是M30*1.5的,就把接头的大牙磨掉重新攻了细牙。简单配个水格,起个简单油水分离作用。这里面装了一个放倒开关,一个台风扇上拆的,挺好,之前整个机器下面是一个小车重心不稳居然会倒,这个开关起了大作用。但是要记住倒了要先关上面的开关才能扶起。后来发现一个玩具转盘就换掉了,这样底大就不会倒了。压缩机里面的油已经改成缝纫机油了,密度和原来的冷却油差不多,手边没有低粘稠的机油,不然机油比较好,惰性的。其他也没什么了,目前正常使用带气枪用。气量刚好,如果喷漆就不够了。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
apge + 4 发到创意diy版块就是上首页的内容。.
乐100 + 20 謝謝分享
家睦 + 36
发表于 2020-8-9 12:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也想搞一个,气能打多高
发表于 2020-8-9 15:29:05 | 显示全部楼层
有一定的危险性啊,这外壁打孔灭火器还能承压
 楼主| 发表于 2020-8-9 17:21:24 | 显示全部楼层
wa36 发表于 2020-8-9 12:07
也想搞一个,气能打多高
原来看一个测试压缩机压力,貌似可以30个压这么恐怖
 楼主| 发表于 2020-8-9 17:21:55 | 显示全部楼层
8个压还是没问题的
发表于 2020-8-9 20:25:15 | 显示全部楼层
胆子真大,不用放水装置吗
 楼主| 发表于 2020-8-10 10:44:51 | 显示全部楼层
qq279606000 发表于 2020-8-9 20:25
胆子真大,不用放水装置吗
仪表旁边的大阀门是准备作为一个麻烦点的放水阀,主要是不想打太多孔。
发表于 2021-3-18 23:29:52 | 显示全部楼层
这么多焊点,水平差一点的话就是个随时会爆的炸弹:huffy:
GMT+8, 2025-8-11 11:40 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
