查看: 4144|回复: 16
[其他] 小气泵散热如何改造?
发表于 2020-8-10 11:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小气泵散热如何改造?如图小气泵连续工作了半个小时吧,整机烫手的一塌糊涂一端塑料都融化脱落了!
拆开气缸头的塑料套 打算在气缸头增加散热,各位给点意见!
 楼主| 发表于 2020-8-10 11:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 11:09:05 | 显示全部楼层
工作时候下面垫一块湿毛巾,或者小喷壶喷点水雾
发表于 2020-8-10 11:10:05 | 显示全部楼层
这种泵出厂一般都明确标注工作不要超过10分钟,并且要间隔15分钟以上才能再次工作。
并不是电机受不了,而是活塞受不了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 11:16:09 | 显示全部楼层
10分钟关机就好了,不用瞎搞了:lol::lol:
发表于 2020-8-10 11:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种不是日常大气而已嘛,用得不多吧,加个小风扇估计作用不大,用半导体制冷
发表于 2020-8-10 11:27:03 | 显示全部楼层
好奇问下,楼主工作那么长时间,是干嘛用的?不会给金鱼供氧吧?我用旧压缩机,直接在出气口接了根管子,好用得很,长时间使用屁事没有。就是打气压力有点大。听说最高能到三四兆帕。
发表于 2020-8-10 11:42:52 | 显示全部楼层
空气压缩会释放热
这种给车充气的应急气泵打一个轮胎只有几分钟,没有考虑会工作那么长的时间
发热主要是泵体,如果楼主要长期运行那么长的时间,这种泵无论从结构上还是润滑上都是不适合的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lsza + 10 发热的不是泵体,是活塞部分,空气压缩会释.
发表于 2020-8-10 11:54:00 | 显示全部楼层
这玩意是补气用的,只能适时使用
连续工作半小时还活着就不错了
一般工作10分钟就得休息至少10分钟
机器散热吃不消,电线时间长了也会过热
发表于 2020-8-10 13:29:35 | 显示全部楼层
houxiaojie88 发表于 2020-8-10 11:17
这种不是日常大气而已嘛,用得不多吧,加个小风扇估计作用不大,用半导体制冷 ...
半导体制冷效率太低,不如冰箱压缩机制冷,都比手捏喷壶贵不少。我觉得气泵得买全金属曲柄曲轴,金属活塞齿轮等好点的才行。
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:07:51 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-8-10 13:29
半导体制冷效率太低,不如冰箱压缩机制冷,都比手捏喷壶贵不少。我觉得气泵得买全金属曲柄曲轴,金属活塞 ...
全金属的,我这个好像39买的吧,加过一次黄油,反正给我用了好久了!挺耐用的!
发表于 2020-8-10 17:13:13 | 显示全部楼层
金属气缸的,还有点搞头,中间那个有几条散热鳍的像是铝合金的部分应该是缸体,搞个后散热片压上去应该有点用。
发表于 2020-8-10 20:17:12 | 显示全部楼层
缸体外加散热片,风扇
发表于 2020-8-10 21:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长行程,低转速,大直径,温度就低,小直径短行程高转速,温度肯定高
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:44:36 | 显示全部楼层
解释的很有道理!
发表于 2020-8-11 00:06:01 | 显示全部楼层
我也有个这种泵,就是打下车胎气,也不用多长时间啊,最长也是1-2分钟,没必要折腾这个吧
发表于 2020-8-13 00:43:15 | 显示全部楼层
连续工作了半个小时   呵呵呵
GMT+8, 2025-8-15 02:45 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
