查看: 6677|回复: 19
小米路由器3G,可以带五十多个终端.也不错了,家用路由办公用.
发表于 2020-8-10 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位原来的是小米4,运存128的,换成3G了,256M的,用起来还可以,没死机过,没断网过.带五十多个终端.就是无线信号不好,没有功放芯片.运存大也是有好处的,小米4的时候,内存使用率50%,换成3G后,多一倍了,使用率就25%了.感觉上吧,没啥影响,上网还是正常用.能100M宽带,跑满速.
发表于 2020-8-10 11:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款是最后一款配置usb接口的路由,还是udb3.0的,相当不错
发表于 2020-8-10 12:10:56 | 显示全部楼层
没断过线吗?:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-10 12:23:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-8-10 12:10
没断过线吗?
这个真没有,除非停电外线等不可抗力。从来没死机断网过,带五十多终端,电脑二十多台,手机三四十部,下边还有四五个二级路由器,有中继模式有路由模式。
发表于 2020-8-10 13:21:43 | 显示全部楼层
这种程度很牛逼了
发表于 2020-8-10 19:56:15 | 显示全部楼层
50多个终端竟然还用小米儿:titter:
发表于 2020-8-10 20:51:59 | 显示全部楼层
我的usb接移动硬盘传输,经常传着传着就掉了。。。刷老毛子一样
发表于 2020-8-11 11:38:24 | 显示全部楼层
1:几十个客户端是不是全集中在这个路由上?如果用其它路由分流就降低了主路由的压力,不能说明主路由有多强大。
2:是不是都是活动客户端?如果不是或只是小流量联网,也没意义。
发表于 2020-8-11 12:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来买过一个,经常死机
 楼主| 发表于 2020-8-11 12:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2020-8-11 11:38
1:几十个客户端是不是全集中在这个路由上?如果用其它路由分流就降低了主路由的压力,不能说明主路由有多 ...
二十多台电脑都是这个直接带的,下边的中继路由器带了二十多台手机,因为中继模式,也相当于主路由带了。还有几台路由,也基本都是是中继模式带零星的手机。剩下的几个不常用的路由器是路由模式。
 楼主| 发表于 2020-8-11 12:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就工厂里边,的确联网不多,都是办公用的。
 楼主| 发表于 2020-8-11 12:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fmmartian 发表于 2020-8-11 12:27
原来买过一个,经常死机
我这个倒是没死机过,用起来还行。家用不好,无线信号太差,覆盖范围小,无法全家5G全覆盖。
发表于 2020-8-11 22:36:09 | 显示全部楼层
正在用这个上网,几年了,目前正常。
 楼主| 发表于 2020-8-12 12:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2020-8-10 19:56
50多个终端竟然还用小米儿
我的目标是,看最终能带多少个终端,极限多少个才会死机。
发表于 2020-8-12 12:45:19 | 显示全部楼层
对于7621芯片来说,静态或小流量客户端,上百个都没问题。还是那句话,你这样测试没啥意义。应该模拟真实环境应用下能带多少客户端。
发表于 2021-3-15 12:45:04 | 显示全部楼层
估计是USB供电不行,你外加电源吧。。。。
发表于 2021-6-21 08:21:15 | 显示全部楼层
移动硬盘供电不足  硬盘独立供电解决
发表于 2021-6-21 08:35:01 | 显示全部楼层
tygktygk 发表于 2021-6-21 08:21
移动硬盘供电不足  硬盘独立供电解决
硬盘独立供电也没用。用的12v3a的电源
发表于 2021-6-24 02:55:35 | 显示全部楼层
将就用吧 小米是有劫持的,从来不敢碰 原来买的小米mini就弹出广告
发表于 2021-7-21 15:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米路由器不能挂硬盘,挂硬盘必死机
GMT+8, 2025-7-22 00:40 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
