查看: 5811|回复: 5
[电源] 倍量DP-K206,1.2v智能充电器拆机测评
发表于 2019-3-25 12:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前天猫69的电池充电器套装,今天把充电器拆开看看
装上电池 充电显示红灯,充满显示绿灯,单槽独立控制,可以5号跟7号混充
参数:1.2v x6 输出电流 5号 500毫安  7号 300毫安
拆开之后发现PCB采用了大量的贴片元件
6个槽位通过这个芯片独立控制,充满自动停止
正面采用了一些插接元件
用吸铁石试了一下正负极弹片 能吸上
最后装上用万用表量了一下充满电压 1.43v
空载电压4.5v左右
总结,这个充电器做工还是相当不错,值这个价,
6槽位满足日常使用了,如果能换成5v USB输入就更好了
参与人数 5家元 +60 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
aacyxjz + 6 認真發帖
zhkrid + 8 电池真多啊
liaozheny + 6 謝謝分享
发表于 2019-3-25 13:24:07 | 显示全部楼层
电池真多啊,硬盘内在乱丢,也是个土豪
 楼主| 发表于 2019-3-25 13:33:32 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-25 13:24
电池真多啊,硬盘内在乱丢,也是个土豪
硬盘CPU内存有一大堆
发表于 2019-3-25 13:42:33 | 显示全部楼层
量一下次级大电解电容的电压,如果是独立充电估计不能直接改成5V USB,
 楼主| 发表于 2019-3-25 13:56:34 | 显示全部楼层
是4.8v左右,应该可以
发表于 2019-3-25 14:04:58 | 显示全部楼层
痛觉残留 发表于 2019-3-25 13:56
是4.8v左右,应该可以
那就没问题,大胆的改USB输入吧
GMT+8, 2025-5-9 23:04 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
