查看: 6762|回复: 25
[家电] 让隔离变压器真正“隔离”起来
发表于 2019-3-25 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        以前撸了一台隔离变压器(拆解帖在这:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2046850),然后因为懒癌发作,接上它之后就不想拆下来了,一直带着工作台的插座,这样,又带来了新问题,一是那玩意肯定耗电,至少指示灯都耗电(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10290),关键是吹焊芯片多次发生莫明的芯片就失效了,这是不是与接了隔离变压器,没有接地线有关,于是,又想把隔离变压器下线,可是,每次要用又要接上去,很麻烦,能不能把这货改造一下,增加“直通”按钮,就是可以随时把隔离变压器“隔离”,需要时再方便地上线?          这是这货:
       撸回来那时拆过,防拆贴还没破坏:
开拆:
再次确认,输出插座确实无地线:
地线在这呢:
电路一目了然,改动就是在这唯一的元件——开关上做文章了:
这是一个圆形的内置显示灯的一位船型开关 :
        本来初步想法是找一个双联双位的同款开关换上就完事了,一边是变压器正线,打至另一边就是不经过变压器的直通, 把开关拆下来,拿去实体店对着买,但是实体店没有,上马家也没搜到,想来这种20MM的圆形船型开关受体积所限,应该不会有双联双位的,只能自己想办法。
       在自家库存找这两种开关(中间那个是拆下来的原开关):
找到的两个都是方形的,安装孔反正都是要改的了,但是最合适的那双位双联的电流值偏小:
这是双位单联的,电流值够大:
从功率够用的角度来说,肯定是单联开关好,但是,经过坛友指点,只有双联方案能彻底隔离变压器。特别感谢坛友@hp81 提供的改造图(这是他的原图):
改造开关安装孔:
动用了这些兵器,才改好:
开关装上了:
接好线了,又想到应该有一个变压器上线指示灯。又钻了一个孔:
装哪种指示灯好呢?
装上指示灯,用热熔胶固定,接线头也用热缩管包好,安全第一:
这是最后效果:
船型开关三档:直通,关,隔离变压器(此档指示灯亮):
一个小小的DIY,由于时间、水平所限,拖了这么多天才折腾完。再次感谢支招的坛友,感谢数码论坛这个大家庭。
参与人数 5家元 +94 收起 理由
myhaly + 20
hp81 + 20 歡迎探討
花儿常开 + 20 謝謝分享
温力口 + 14 木有双刀双掷开关,不好折腾,还是再败个开.
maskzippy + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-25 15:40:42 | 显示全部楼层
可以试试直接墙插出三芯的电线,在底线上按个开关连到输出插座的地线上,用地线的时候打开,不用的时候关闭。:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
主唱 + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-25 17:04:33 | 显示全部楼层
一方案变压器不用也长期空载在线,白耗电。
二方案根本就不行,同名端接错就直接烧了,就算接对也不能保证初次级完全一样,存在为了补偿损耗,次级多绕几圈。
参与人数 4家元 +52 收起 理由
jsycwnw + 20 精彩回帖
温力口 + 8 此方案甚好!
主唱 + 20 熱心助人
人艰不拆了 + 4
发表于 2019-3-25 17:09:56 | 显示全部楼层
二方案根本就不行,同名端接错就直接烧了,就算接对也不能保证 ...
还是这位兄弟设计的合理,楼主啊,你的第二方案感觉有点作啊:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-3-25 18:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大神指点,我这都还没动呢,等的就是你啊
 楼主| 发表于 2019-3-25 18:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
No zhuo no die,我也知道这个有点不靠谱,所以才发上来给大家看的。谢谢坛友们了。
发表于 2019-3-25 19:10:34 | 显示全部楼层
客气啦,大神称不上,举手之劳而已。
发表于 2019-3-25 19:14:46 | 显示全部楼层
这是双刀双掷的,楼主的开关是双刀单掷的,折腾不过来。。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 歡迎探討
发表于 2019-3-25 19:29:16 | 显示全部楼层
楼主的一方案就是双刀双掷的,双刀单掷就解决不了了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 熱心助人
发表于 2019-3-25 19:29:19 | 显示全部楼层
木有双刀双掷开关,不好折腾,还是再败个开关回来吧。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 温总,帮我看看16楼
 楼主| 发表于 2019-3-25 19:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2019-3-25 15:40
可以试试直接墙插出三芯的电线,在底线上按个开关连到输出插座的地线上,用地线的时候打开,不用的时候关闭 ...
我直接把地线接回去,这样能隔离了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-25 19:33:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路图更新了一下,我把地线直接接回去了,这样还有隔离效果吗?
 楼主| 发表于 2019-3-25 19:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温总,我方案一是双刀双掷的。
发表于 2019-3-25 21:38:47 | 显示全部楼层
可以的阿,地线又不需要隔离无需纠结
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 熱心助人
发表于 2019-3-25 22:32:48 | 显示全部楼层
隔离了,应当不要地线了吧?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-25 23:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花儿常开 发表于 2019-3-25 22:32
隔离了,应当不要地线了吧?
隔离变压器的初衷,就是为了避免零、火线与地线构成回路(用示波器时门口的短路开关必跳)。但是,很多电器不接地又不好,比如烙铁、热风枪,如果外壳漏地……所以我现在又想接回地线,就是不太确定,串进隔离变压器后,还会不会与地线构成回路。
 楼主| 发表于 2019-3-25 23:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2019-3-25 21:38
可以的阿,地线又不需要隔离无需纠结
看看16楼,谢谢
发表于 2019-3-25 23:20:22 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-3-25 23:14
隔离变压器的初衷,就是为了避免零、火线与地线构成回路(用示波器时门口的短路开关必跳)。但是,很多电 ...
经隔离变鸭器后,可以接地的。隔离后的220V电流,只能从变鸭器次级绕组的一端经负载流回变鸭器次级绕端的另一端,不能对地形成回路的,所以才有隔离功能。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hp81 + 20 精彩回帖
主唱 + 20 醍醐灌顶,茅塞顿开。
 楼主| 发表于 2019-3-25 23:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-25 23:20
经隔离变鸭器后,可以接地的。隔离后的220V电流,只能从变鸭器次级绕组的一端经负载流回变鸭器次级绕端的 ...
嗯,但是还有个疑问,当初这个隔离变压器为什么不接地线?是偷工减料,还是因为隔离的原因?
发表于 2019-3-25 23:33:26 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-3-25 23:30
嗯,但是还有个疑问,当初这个隔离变压器为什么不接地线?是偷工减料,还是因为隔离的原因 ...
正规的变鸭器,初初与次级之间会有一层屏蔽,一般屏蔽层接地的。现在这这种变鸭器太少了(反正我没看到)。小功率或者封闭环境下,一般不用接地也可以的,但大功率和外露的变压器,最好还是接地。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hp81 + 10 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-27 03:59 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Redis On.
