查看: 12430|回复: 10
[安防] 拆V380监控摄像头AK3918芯片,备份固件大家看看怎样能开启onvif, rtsp?
发表于 2020-8-15 06:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这个主板上也没有tx rx 能连接ttl的,telnet ssh也都访问不了,只能备份固件研究了。听说之前的固件还开启onvif的,新版固件好像禁用了。
备份了固件大家看看怎样能开启这些吗?
这是备份的8M固件还有用binwalk解压出来的文件,但不知道怎么看,请教大家看看怎样能开启rtsp和onvif?
ak3918-camera.7z.001
ak3918-camera.7z.002
ak3918-camera.7z.003
发表于 2021-2-25 16:54:54 | 显示全部楼层
楼主这个wifi模块是啥型号的,是8188eu的么?如果是能不能把固件发我一份,太穷了下不了。felixw@163.com
至于开rtsp,网上有说这么办的,你可以试试。
在tf卡根目录下建个ceshi.ini
内容是
[CONST_PARAM]
rtsp=1
关机 插卡,等一会,拔卡,再开机。访问
rtsp://xxxx:xxxx@192.168.0.xx/live/ch00_1
发表于 2021-5-25 18:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了100多积分下载的,解压不了!手机上和电脑上用7Z软件的无法解压,无语
发表于 2021-12-5 00:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了?我现在也有一块ak3918en808的,找不到app
发表于 2022-4-7 14:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 12:11:38 | 显示全部楼层
楼主好,能给发个固件吗?谢谢! shenxm888@163.com
发表于 2023-4-23 11:23:13 | 显示全部楼层
至于开rtsp,网 ...
开启测试模式后,有语音提示,进入测试模式
发表于 2023-4-23 11:24:33 | 显示全部楼层
至于开rtsp,网 ...
按这个方法可以开启测试模式,有语音提示。通过PC V380软件可以看监控,但是还是不能获取rtsp视频流。
发表于 2023-7-18 07:37:45 | 显示全部楼层
xsea 发表于 2023-4-23 11:24
按这个方法可以开启测试模式,有语音提示。通过PC V380软件可以看监控,但是还是不能获取rtsp视频流。 ...
在电脑上实测rtsp是能通的,如果是录像机,用onvif也可以。
发表于 2023-9-24 16:14:05 | 显示全部楼层
确实关闭了,有点恶心
发表于 2024-5-25 16:35:26 | 显示全部楼层
ak3918电路图那里有
GMT+8, 2025-7-22 19:05 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
