查看: 9007|回复: 31
[慧荣] 慧荣sm3268单贴板,改不连续ce,量产成功,发帖庆贺一下!
发表于 2020-8-15 22:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.sm3268单贴一片4ce的128g英特尔l06b颗粒,但是颗粒炸了ce1和ce3,显示0,只有ce0和ce2是好的。如下图。但是慧荣3268不能开不连续ce。
2.参考坛友方法,并结合实际情况稍加改动,屏蔽ce2,顺利开出32g,正常使用。如下图。
3.再次改进方法,把ce2和ce1相互调换,屏蔽(原来的)ce1。。ce3不用管(显示0,且电压为高电平)。顺利开出64g,正常使用。打热熔胶固定,封壳,收工。
4.至此,这颗炸了2个不连续ce的颗粒,已经完美利用。
5.再次更新,去掉那根飞线,也能正常使用(′ʘ⌄ʘ‵)
参与人数 1家元 +5 收起 理由
lozy3 + 5 優秀文章
发表于 2020-8-15 22:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
笑死我了╯∀╰,真是飞线小王子
 楼主| 发表于 2020-8-15 23:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-8-15 22:59
笑死我了╯∀╰,真是飞线小王子
别只看飞线走个大s弯,红圈才是关键哦!
发表于 2020-8-15 23:45:01 | 显示全部楼层
恭喜楼主 这飞线很是壮观
发表于 2020-8-16 06:49:45 | 显示全部楼层
厉害,这都能玩,请教一下我的3267ae开东芝的白片tlc两片4ce怎么开都不过是怎么回事。
 楼主| 发表于 2020-8-16 07:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2020-8-16 06:49
厉害,这都能玩,请教一下我的3267ae开东芝的白片tlc两片4ce怎么开都不过是怎么回事。 ...
两片4ce,总共8ce吗?3267最高支持4ce
发表于 2020-8-16 07:32:40 | 显示全部楼层
单片2ce,两片4ce,  CE识别都全,不知道是量产软件还是什么问题,量产都卡在test这里
 楼主| 发表于 2020-8-16 11:37:16 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2020-8-16 07:32
单片2ce,两片4ce,  CE识别都全,不知道是量产软件还是什么问题,量产都卡在test这里 ...
发板子跳线图和量产工具设置图,我是小白,等高手解答吧
发表于 2020-9-27 22:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬大佬。ce3炸了,想按照你的方法来,能不能教我一下呀
发表于 2020-9-27 22:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是屏蔽ce1了ce2自动跳为ce1
 楼主| 发表于 2020-9-28 10:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a4236591 发表于 2020-9-27 22:08
是不是屏蔽ce1了ce2自动跳为ce1
看到带红圈的图了吗?挖断板子上ce线,移花接木,一坨锡把ce2移到ce1上。。如果你ce3坏了,就屏蔽ce2和3,只开ce0 和1,可以开一半容量
发表于 2020-9-30 13:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2020-9-28 10:18
看到带红圈的图了吗?挖断板子上ce线,移花接木,一坨锡把ce2移到ce1上。。如果你ce3坏了,就屏蔽ce2和3 ...
直接tsop飞线不行吗?bga与tsop不通用嘛?
发表于 2020-9-30 13:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rb要不要也跳过去呢?
发表于 2020-9-30 15:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害耶,好在ce的线不是在内层
 楼主| 发表于 2020-10-1 06:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行吧,要把芯片和主控的ce切断,再移花接木
这种改法最简单,一坨锡就行,连飞线都不用
发表于 2020-10-2 00:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种改法最简单,一坨锡就行,连飞线都不用 ...
非常感谢,我试试
发表于 2020-11-22 10:41:40 | 显示全部楼层
求量产工具
发表于 2022-4-8 09:47:55 | 显示全部楼层
4CE的颗粒,炸了CE0,180°反过来焊缺CE1,想开3CE能开吗?
发表于 2022-12-11 20:15:17 | 显示全部楼层
有没有遇到量产成功但是urwtest不通过的情况?扫描都是正常的,测试有数据损坏
发表于 2022-12-12 08:10:16 | 显示全部楼层
听说不连续ce黑片工具能开出来,但我没实践过,另外,这种少ce1的可以用双贴板子改ce跳线实现连续ce
GMT+8, 2025-7-23 11:05 , Processed in 1.154402 second(s), 12 queries , Redis On.
