查看: 6959|回复: 49
[家电] 修菊花遥控电扇20200808
发表于 2020-8-16 22:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200808 周六 晴天
    早上照旧8点左右来门市,无活。扔了垃圾开门,
    大概9点前后,本院百家姓头一个的大夫来了,前两天下雨,他那电扇不正常了,
    按一下开关键,转,再按任何键都停车,非要让我给改机械的,我答应了,
    结果今天来了,放下聊了两句就走了,我准备改,发现不那么好弄,
    前边的按键帽是跟外壳前脸做在一块的,如果强行剔除,将来如果改不成,就没退路了,
    手里的开关哪那么合适啊,想来想去最后还是决定放弃,还是修吧,
    直奔安规电容去了,一测就是它,1UF的只有0.214,
    换一个105的630V的黑色实在的CBB61实测1004左右,问题解决,什么事都没了,就这么简单。
    看过老男孩的一个视频,给人家修电扇专辑,就有一个不正常的遥控落地扇,
    结果哪都查了,就忽略这电容了,这不正常,那不正常,全不拉下来测都是好的,就是不查电容,
    作为维修老鸟,可不应该啊,既然电压不够,为何不直接从源头查起呢,是稳压管爱坏还是电容爱坏啊?
    不过,那小子确实胖嘟嘟笑呵呵的很可爱。嘿嘿嘿。2020年8月8日09:46:40
    10点,门口黑电摩在我和东邻居的拉格朗日点停着,勉强从监控看见他车头,
    很快进来一个个不高的男子,很墩实,说话很客气,让我给看看个蓝白色台扇,
    底部拆掉了,他自己研究了半天,将黄绿线剪断接了黑线电路是没问题,但是还是不行,就是不转,
    经过检查,红白线对黑通,蓝线跟谁也不通,电机插电有电流,有嗡嗡声反应,但是就是不转,
    拨拉也不转,轴不沉,就是不转,最终判断为电机坏,
    他就没打算修,说回去扔了再买一个吧,我给他上好网罩,打发走。2020年8月8日10:03:23
    11点没事开始关电脑收拾,因为一直有个生日贺卡的那种声音,在耳边响,
    不是耳鸣,因为能定位,好像就在正前方11点,但是找不到,
    从昨天开始被发现,唱了差不多一天多了,还有电,我翻抽屉没有找到,
    但是就在自己桌子正前方,所以我干脆开始收拾桌面,这样将满桌子的破烂都收拾一下,清理一下桌子,
    这样方便继续找东西,这桌上实在太乱了,我能工作的地方太少了,
    于是开始拾掇,刚拾掇着,表面的东西都扫进一个上次音箱被风吹倒、砸了灵灵的花盆、打算赔她的那榨汁机的大杯子,
    她不要,我就拿它当临时承载电子元件和各种垃圾的临时容器了。
    桌子刚清理出右边的一半,进来两口子,修个灰白加藕荷色的挂烫机,说是跳闸,
    我说这玩意真没法说,老用吧,也跳闸,不用吧,容易漏水,其实每次坏都是这小锅炉坏,
    (找出年二四那天,有人自己买锅炉让我换下的那个小锅炉,让她们看,他们说不漏水,我却看见水哗哗的)
    我实在顾不上,后来干脆说明白,其实就是漏水才漏电,如果确认不漏水,那你把插头的PE橛断就行,
    但是必须注意安全,有水的地方都不能摸了,他们答应,让我给橛了,我就用钳子给弄断了Pe,打发走了。
    刚收拾着,又来一位,还是东边楼上的那其中一个来修电扇的老头,这次修俩遥控器。
    一个是小网络机顶盒的那种遥控,差不多7-8个键不管用,什么A\T,静音,4,信息,快进,音量+等等大概这几个,
    拆开一看,C手指和导电胶表面都有一层水油,不确定,酒精绷带擦一遍,然后再试试,
    只恢复少数一两个,后边又补了IC的各脚,又恢复一两个
    4着重的加了个导电胶片,好了,可是,实测所有的导电胶都在500上下,不弱啊。
    有的C手指甚至直接短路都不亮,但是你用镊子碰它任意两点突然亮一次。
    反正,最终除了信息(信息也正常过,但是最后扣盖不正常了,这个YK很邪门,感觉按键时好时坏的,又测哪都正常。)
    最后也只能这样了,反正信息也不用。又修第二个,长虹的,这个好像根本没事,
    用收音机检测都正常啊,补焊了IC的脚,擦干净C手指和导电胶,
    然后,测试,完全正常,收10¥算了。(打发走已经12点12分了,整整修了一个钟头)
    期间电焊小伙来,修60V充电器和小表,那换电池的大字体的表,一会显示一会不显示,
    充电器是停电再来就挂了,见我没空,放下让我慢慢修,他走了。
    打发走老头我也回家吧2020年8月8日12:13:17
    下午4点来门市,MD,一辆白车正横了门口,真缺德,我开门也不摆东西了,
    在屋里整理好桌子,收拾妥当,将电焊小伙的愚痴充电器拆开看看,没事啊,70-74V正常啊,扣盖,
    再看那表,一磕打就歇班,这个没治,有时故意磕打都没事,有时候在你手里就白屏,没法子。
    16.44,还是摆上吧,这沟槽的不挪车,我门市就没法干了,开音响崩他-娘-的,
    管他是不是牛,估计是在他屋里理发的,没这么缺德的。
    17.15,老赵来了,问电扇修好了吧,我说我给你修好了,没改造,
    他老不放心,怕这种修好用不住,我说放心,反正最后不行还得找我,这个我跑不了,管好,
    他挺乐呵,问哪的事,我也实话实说,就坏了个这个玩意,
    也没好意思把事先准备的那几个电阻什么的拿出来,就这样吧,收15算了,
    他说好嘞,微信转账14.93,很快我这边到账15¥
    我给送出去放车上,打发他高高兴兴的走了。2020年8月8日17:21:05
    17.40,看见有个女人绕过汽车,冲我这边过来,不多时,进来了,
    上面穿一件黄白底的,跟袜子一个材料的薄如蝉翼的小花花衬衫,下面浅深色裤子,
    (说棕不棕,说黑不黑)长得细瘦,比我那干姐姐还瘦小还矬。
    长得跟盗版的大长今(《自-摸-天-后》上那大长庄)差不多吧?颇有现实版杨二嫂的滋味。
    进门,门子开个37°角,把半个身子钻进来,道:“哎呀,怎么这么黑啊?”
    然后,整个钻进来,用右脚撑着门子,不让门子关上,然后双臂交叉抱胸,
    两手插进咯吱窝里,在那倚着另一扇门,就像那站街女一样,
    跟我说,她家的电扇下边坏了,有治不,
    我说哪下面啊?底座啊,他说是螺丝啥的坏了,我说,那没治
    (有治能给几个钱,她这样的,还没电扇沉呢,肯定得叫我去啊,别惹事了)。
    我说没啥好办法,她说,你这里有那底座吧,我说,我这里正缺底座呢,
    收购站有,她还在那敞着门用脚顶着,还问,收购站在那,
    我说,我也不知道,你问问明白人们去吧?
    (看着好像是后边住的,后边就有个专业收破烂的,你问他不就知道了?)
    可算把她打发走了,又放进来好几分钟蚊子。
    18.10左右,对面一辆车子停下来,放到树下,我看见一片橘红,
    在屏幕里很炫目,主要是这摸你屏显示大红、橘红之类,就会自激,
    本身调的色度就大,一旦显示大红,那特别突出,显得很假的那种红,
    这种橘红也是,很大一片,跟旁边分不开,很快,这团橘红过来,开门,
    是个个不高,胖嘟嘟的女子,不能确认,是不是上次配钥匙未遂、修美的电饭煲的那位了,
    因为这次这位大夏天的不走清爽路线,还捂着这身橘红的类似户外运动,
    什么爬山啊之类的穿的这么个衣服,这不是有病了吧?
    要不就是到日子了?广告词云:每月总有几天,浴房针扎般胀痛。此处省略一百来个字。
    不说笑了,看她的模样,确实有点像那位。
    而且,一旦坐下,也是不管不顾,只有我在大幅度动作
    (如拿放烙铁,拆板子,反板子,刷板子等等)的时候,瞅我两眼,
    大部分时间还是在摆弄手机,这倒是跟那位很像。
    这格力电磁炉的故障是,在隔离电的时候,没有什么声音,非常静音,
    看电流也够了啊,都满了,没有她说的所谓上不去的声音,
    结果,打算直接220,接上个功率表,测一下,这次听到了,发出咋咋咋(就差哇呀呀了)的声音,很吓人,
    但是功率奔着1000W去了,达不到1000W,
    于是,我第一怀疑的是诸如线圈是否脱焊,谐振电容失效,或者滤波失效,
    可是,几个电容都测了没事,
    于是,又查虚焊,也只发现一个从全桥的一个边(不是正就是负)到那个大呃流圈之间的一根粗铜丝,怀疑它是电流取样,
    因为没有别的电流取样的互感器什么的,也没有调功的东西,
    拆下补焊(因为一头剪得太靠平面,我担心它是否虚焊导致的)拆下重新镀锡焊上,试机无效,
    实测三个电容分别为0.265,4.95和1.4UF,都算正常,
    甚至拆测了10UF的电解,也是好的,整10.01。所以不是问题,
    反复组装测试,都那么叫唤,我傻了,最后一次,我将电源线也拆了,
    拧左边的时候感觉没有螺丝松动的时候的咔声,(这个很重要)
    很轻易的就下来了,另一个咔,拆完了,又拆散热片,看看桥和管子之间的脏东西,
    果然也算脏,全是黑色的那海绵状蓬松土。
    细心刷干净,发现两拨电阻被棕色的胶或漆皮刷住,拖得挺长的,已经硬化了,薄脆,但是也韧,
    应该类似那种干了的801或者补胎胶水的感觉,整个将这两组电阻给护住了,看不见电阻的色环,
    这样包的结果,对于IBGT那1,3脚的18V稳压管和驱动传信电阻好像没什么,
    但是对于两个大的一个小的三个挨着的电阻来说,是不是有点危险?
    于是,尽量刮除剔除大部分,剩下的没法子。避免拖长战线。
    然后又查了半天,没事,装上,最后固定好散热片,线盘,电源线,都拧紧了,
    试机,没事了,什么声音没有,实测功率,1200-1378左右,这炉子也不强啊,电流5.5-6.4左右,只能说凑合,
    正常了,装壳,收起来,她问多少钱,我说给20吧,这边微信转账,给了20¥,送她出去,
    这才发现,那B车不知道什么时候走了,在我这里足足堵了2个半多小时,
    我从17点就开始大音量的放音乐,我听着牛嫂屋里好像有类似牛的声音咋咋呼呼的,
    又好像有人喝酒,这狗--B-玩意,真-缺-德,真-不-是-玩-意。2020年8月8日18:36:23
参与人数 3家元 +40 收起 理由
fengwx2008fe + 20
fengwhcm + 10 優秀文章
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-8-16 22:37:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-16 23:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 23:35:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-16 23:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 00:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
衡水家维 + 6 精彩回帖
发表于 2020-8-17 01:54:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
衡水家维 + 8 精彩回帖
发表于 2020-8-17 07:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 07:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 07:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 07:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 08:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 10:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 11:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 11:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 12:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 12:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:49:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:50:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:51:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 06:36 , Processed in 0.561601 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
