查看: 17633|回复: 11
[综合] 自制汽车应急起动电源
发表于 2020-8-17 13:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为所处地区北方小城市,冬天外面室外可到零下25度,极端气温低于零下30度,对家用小汽车电瓶是个考验,再加上车况已有十来年,电瓶换过一回,平时用车不多,更多是接送孩子家到学校距离,往往是车刚跑热,目的地就到了,电瓶基本是“减肥半饥饿状态”。几年前从网上花了近3百大洋,买了纽曼的汽车应急启动电源,结果没用了几次,发现起动无力,拆开一看,里面的电芯已有二片鼓包
心想淘宝的东西真是样子货,必竟是软包的电芯,像一些照明以及5V输出更多是鸡肋,感觉还是不靠谱啊。于是动了自个组装应急起动电源的念头。
正好朋友处有换下的新能源电池组(奔驰上的),要了几个回来
尺寸长度145,直径40。这个电芯是三元,能量密度高,它和国产新能源车上常见的18650电芯组完全不同,内阻很低,前者是几十,它基本上在1.5以内
因为是铝壳比较软一用力就是个印痕,
它的底部是最薄弱环节,容易开裂漏液,
所以在拆解过程中,报废了好几个,后来用特种胶给固化了底部,再也没有漏液了。
电芯基本上不用特意挑选,因为一致性非常好,包括电压、内阻这些,甚至它采用的连接片,猜测也是镀银以降低接触电阻
在处理好底部胶固化以后,直接连接组装,然后以10A恒电流充电(从3.8V到4.15V),菊水电源达到最大输出电流,风扇已高速运转,但此时手摸电芯温度纹丝不动,感觉是泥牛入大水塘:lol:。采用3串方式,满电4.2V的情况下达到12.6(不建议满电存放),即使半电3.8V也有11.5左右,对于3.0排量之内的小汽车,非常轻松一马达就着车,历时二年使用下来,完好如初
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-8-17 18:26:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 19:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 19:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 23:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 23:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 23:32:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 12:50:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 12:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 12:58:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 12:59:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 23:51 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
