查看: 5064|回复: 3
[综合] 一篇文章带你看懂,M.2固态硬盘的接口种类有哪些?
发表于 2020-8-17 15:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着固态硬盘的小型化,从2.5寸接口、m SATA、M.2三种接口的三分天下,到现在的M.2接口如日中天,确实也经历了几年的时间。然而,世界上最遥远的距离,莫过于你买得起固体硬盘,却被这些接口具体有什么区别搞晕了。
就以M.2接口来说,原名为NGFF接口,全名是Next Generation Form Factor,它是为笔记本电脑制订的新一代接口标准,用以取代原来基于mini PCIe改良而来的MSATA接口。Intel主导制定的M.2接口实际上是个庞大的总集,M.2接口根据类型和用途不同,它有A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M规范之分。
M.2这个接口的插槽端一共分为两种设计,一种是支持“B key”的插槽(图左),短的一段在左边,采用6pin设计;另一种是支持“M key”的插槽(图右),短的一段在右边。采用5pin设计。采用b key的M.2插槽比较低端,只能走SATA或PCI-E X2通道,而采用M key的插槽就要高端一些了,走的是PCI-E X4通道。
M.2接口的种类
M.2的插槽有两种,但M.2接口则有三种设计。第一种是与B key插槽相对应的B key接口,它只能插入B key插槽,采用这种接口的设备比较少见,我们就不详细说明了。
第二种是与M key插槽对应的M key接口,同样的,它只能插入M key插槽,这种M key接口设计通常用在较高端的M.2固态硬盘中,比如三星的SM951,PM951,950Pro等,这些高端固态硬盘可以通过M key接口获得PCI-E x4的带宽(3.0版本为32Gb/s),比起SATA通道所能提供的6Gb/s要高得多,所以这些固态硬盘就能获得动辄2000MB/S的惊人读写速度。
第三种就是最常见的B&M key了,这种接口设计是三段式的,既可以插B key的插槽,也可以插M key的插槽,但是这种接口所采用的通道只能是SATA或PCI-E x2,所以B&Mkey(三段式)的固态读写速度相比M key(两段式)的固态,要慢上不少。
在选择品牌时,建议大家选择主流、靠谱的品牌,不要选择市面上的三无产品,这样质量更有保障。宏旺半导体作为国产存储芯片优质提案商,专注存储行业十六年,推出的M.2 NVME SSD N800 TX系列采用M.2 NVME PCIE3.0接口,支持ECC纠错技术,优化NAND纠错性能,从而提高硬盘的可靠性和寿命,容量可达512GB。
发表于 2020-8-17 16:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 16:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 23:02:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 17:12 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
