查看: 8300|回复: 23
[照明] 拆解鑫诺仕2020学霸款护眼灯
发表于 2020-8-18 21:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼买的,发件人是中山鑫诺仕,感觉是旗舰店代发的,这是2020年新款,旗舰店活动的价格更低,看图片还带个指针钟,除了说明书和快递单能看出型号功能,其它无任何标识,如果能退货我真想退货了,可在闲鱼没退过。联系卖家,不回复。当个小夜灯用吧,改天把电池换了,1节18650达不到3600,老款5200更离谱,除非两节。
型号没勾选
铭牌通用和外壳一体
最大亮度也能看清灯珠,均光不行?
配重生锈
红圈中晶振引脚太长快碰到时钟芯片引脚了
4056充电加保护中规中矩
台灯放平,正下方实测
参与人数 3家元 +40 收起 理由
aacyxjz + 10
家睦 + 20
zhuqing-1920 + 10
发表于 2020-8-18 21:21:58 | 显示全部楼层
这个闲鱼多少钱买的?换个好点三星动力电池改一下就好了:lol::redheart:
 楼主| 发表于 2020-8-18 21:32:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
56,连个正规铭牌也没有,不知灯珠是否合格,不敢给小孩用。这款没说RG0,按标准书写作业台灯都应该是RG0。
发表于 2020-8-18 22:02:00 | 显示全部楼层
“护眼灯”市场上没有所谓的护眼灯!!!
发表于 2020-8-18 23:07:25 | 显示全部楼层
目前只发现三洋松下LG三星,有3400到3500毫安时18650电芯,好像力神比克等国产一般是2600毫安时。那些标3500毫安时以上的,一般不如进口拆机电芯。
发表于 2020-8-19 01:38:58 | 显示全部楼层
LED台灯都不护眼,护眼还是卤素灯和直流CCFL。
 楼主| 发表于 2020-8-19 06:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做过直流白炽灯,夏天用太热了。
 楼主| 发表于 2020-8-19 06:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
椿佳电脑 发表于 2020-8-18 22:02
“护眼灯”市场上没有所谓的护眼灯!!!
不求绝对,只求相对,花一千求个心里安慰,花一百实实在在。
 楼主| 发表于 2020-8-19 07:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-8-18 23:07
目前只发现三洋松下LG三星,有3400到3500毫安时18650电芯,好像力神比克等国产一般是2600毫安时。那些标350 ...
电池无所谓,大不了自己换,电池虚标,无独立铭牌,我看别人拆解的老版好得是贴上去的铭牌。无3C认证,灯珠和驱动不知好不好,销量第一质量堪忧。
发表于 2020-8-19 09:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照明的话还是飞利浦比较放心。yeelight的台灯也不错。
发表于 2020-8-19 10:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几年坛子里就有帖子说护眼灯什么的是噱头,也有大量的图片来说明。不知道那篇文章放现在还是否适用。
 楼主| 发表于 2020-8-19 20:21:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
默认开机正白60%,应该是5档亮度,最高亮度比我罗列的再加20%,之前受说明书误导只试了4档,奇怪每次开机向上和向下都能按两下,今天手机装了个照度计,顺便对比下,手机上正白高40%,暖白高50%。
 楼主| 发表于 2020-8-21 06:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2档用到自动关机,充入1.15Ah,实测充电电流小于0.6A,拆电池接可调电源,双色最亮3.6V时输出电流大于0.8A,所以有人说插着电也会灭掉!送的充电线压降大,大头发热。
发表于 2020-8-21 06:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来是被坑了,安慰楼主
发表于 2020-8-21 08:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国人越来越喜欢交智商税了:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-21 22:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个大电池,铁板上面两个顶柱10mm,去掉磨平,铁板到底面6mm,去掉铁板18650也放不下,这个电池9mm刚刚好。老王家的,买了两个,带线,一个放桌上带到地上了,变形,不敢用了,放完电,扔了,还剩一个正好利用下。
 楼主| 发表于 2020-8-30 06:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天把电源拆了,很轻,装反接触不好,还很难扣上,原设计应该是挡片顶住的,和电路板配合不太好,只能将错就错了。
发表于 2020-8-30 09:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
learningone 发表于 2020-8-18 21:32
56,连个正规铭牌也没有,不知灯珠是否合格,不敢给小孩用。这款没说RG0,按标准书写作业台灯都应该是RG0 ...
还不如买19元的神灯。
 楼主| 发表于 2020-8-30 11:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wsb75 发表于 2020-8-30 09:54
还不如买19元的神灯。
还请明示,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-9-17 18:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快一个月了,咸鱼卖家终于评论了,说我没有联系过他,说其他买家没问题,就我瞎说八道!说我亏心,有本事自己做一个,还省钱!
GMT+8, 2025-8-9 18:23 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
