电源到手的时候已经拆了,估计是因为剪线的原因。因为一般的电源就算是大厂货,在功率低于90W的时候也很少用主动PFC,那天看到这个标称78W 19v 4.19A居然是主动PFC电路,试着买了2个连运费一起28元。原本卖家说没有外壳,今天收到后居然还有带外壳,虽然已经不完整了。仔细检查后发现没有任何进水或者维修痕迹,完善的EMI电路,主动PFC电路工作电压接近400v,两个的输出的电压一个19.04v ,一个19.05V,输出电流虽然标称4.19A但是测试可以达到6.8A,超过6.8A就保护了。
经坛友提醒,今天仔细查看了整流部分的控制IC型号为TEA1995,确认此电源为同步整流模式!背部其余两个贴片IC中,8脚是A19162,16脚的是A19161,可以确定为LLC电路!
这个是到手后的不完整外壳,我自己接了一条DC5.5口的输出线
外壳的焊接位置在侧面,原来的输入输出口也是这边,左侧位置有点空的是2脚的8字输入接口,已经被我拆除
整体外观,左下角有个横卧的电容是我自己加上去的,原电路是电感过后连接输出线就没有电容了
输出的低压端,板子丝印是标识为COLD冷端,仔细观察变压器的输出是4条线,一般不是2条线吗?原来这个变压的输出是用2个输出绕组串联,配合两个整流管作全波整流以增加电流,同时可以降低温度,难怪那么大电流居然只用那么一点点散热片
输入高压部分,小一号的黄色变压器是主动PFC变压器,经过这部分电路后,后面电路的工作电压被升高到接近400V,以进一步提高电路工作效率(提高输出功率有两种方法:一是加大高压侧电流;二是升高高压侧电压),如果没有主动PFC电路在高压侧的电压只有220*1.4~308V上下,所以主动PFC电源的滤波电容耐压一般都是用到400v以上甚至更高。这个电源的主滤波电容原本是500v82uf的,但是其中一个的顶部防爆口居然穿孔了,但是看外观丝毫没有鼓涨或者漏液,拆下来电桥测量容量以及损耗都正常,不过为了以防万一还是更换了全新的红宝石450V 150UF ,体积刚好一样
下面的两个电容就是原配的,通过原电路焊点以及固定的胶可以看出来没有被更换过,估计只是批次问题,
这个蓝色的顶部防爆口,估计是电容生产的时候工艺问题导致铝壳都穿孔了,不过正常工作也没有鼓胀没有漏液,电桥测试参数也正常
输入保险用的BUSS品牌,
更换全新的450v 150uf 红宝石,体积跟原来的刚好一样
PCB左上角黑色贴片8脚IC型号为TEA1995同步整流控制芯片
PCB标识高压端为HOT,低压端为COLD
最后一个图是网上找的完整外观图
