查看: 3062|回复: 5
谁知道这个邓禄普应急电源上的芯片型号?
发表于 2020-8-20 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个邓禄普的6合1应急电源RP82461,朋友的车打不着了,测电瓶只有2.8V左右,卸下车上电瓶的正极,接好正负极打着了车,卸下应急电源,装回正极,跑了几十公里回来,电瓶电压升到11.8V,还是不足。脑子一热再次接上应急电源,给应急电源接上12V充电线,应急电源和给车上电瓶并联,准备以此方式给电瓶再充些电。觉得原配的充电头只有0.5A,电流太小,换了一个15V,4A的充电头,过了一会再看,发现应急电源有糊味,夹子输出电压也降到了12.2V,心想坏了,拆开一看,果然有个4脚的片子烧了,感觉是个稳压芯片,其中一脚与充电头的正极输入相接,一脚与SS14正极相连,芯片正面已烧穿,管脚的焊锡感觉也是烧化了的,还能看到第一个字符是大写的字母B,中间缺失2个字符,最后一个字符是数字2,请教各位大神,这是什么芯片,稳压芯片?可以用什么型号替换?
 楼主| 发表于 2020-8-20 18:58:28 | 显示全部楼层
这是手机拍的电路板,这个芯片的其中一脚接充电的正极,最大脚和SS14相连
 楼主| 发表于 2020-8-20 19:04:53 | 显示全部楼层
开头一个字母是B,最后一个是数字2,中间可能缺两个字符
发表于 2020-8-21 00:26:13 | 显示全部楼层
标的字符Q1,那多半是三极管,B开头2结尾,我来猜一个B772
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:21:00 | 显示全部楼层
感谢提示,查了B772的参数是PNP三极管,按图例,外部输入的正12V连接在3脚发射极上,2脚为集电极,1脚为基极,这样看没毛病。只是没想明白,B772在这里的电流放大的目的是什么
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:24:42 | 显示全部楼层
附网上查到的B772 SOT-89封装的参数说明
GMT+8, 2025-8-3 10:40 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
