查看: 6423|回复: 13
[手持表] Vichy VC6013电容表坏了,不准还乱跳数。有思路修么?
发表于 2020-8-21 21:37:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不测元件时,有底数,调不到0,测个好0.1u,不准,还乱跳数。有思路修么?没玩过。正常下是不是在俩插孔有一定频率输出?我用9806频档测过插孔,0,晶振两端有400多Hz。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
风间尘 + 20
发表于 2020-8-21 22:01:29 | 显示全部楼层
跑一下线路看到哪里没信号了
发表于 2020-8-21 22:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清理拨盘,如果还不行,调电位器校准
 楼主| 发表于 2020-8-21 22:21:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插孔附近二,三极都粗测过,没发现。
发表于 2020-8-21 23:13:03 | 显示全部楼层
烧掉了!测量电容之前,必须对“电容放电处理”
 楼主| 发表于 2020-9-11 11:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补图,有一次测正常,触4069某脚,断电良久,再测,又不行了。估计要换4069
发表于 2020-9-25 14:25:44 | 显示全部楼层
酒精清洁拔盘,V片。
胜利表的老毛病
 楼主| 发表于 2020-9-27 21:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换4069,还是一样,换晶体,C12(用27PF),图纸上c13是47p,C12是25p。再试机,有时正常,此时测4069④脚有32768Hz,不正常的话是14KHz多,测电容值减半左右,此时手模一下④,马上回32768Hz,正常用,再摸晶体脚,又回到14K多。
可能故障就在这附近了。
 楼主| 发表于 2020-9-27 22:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下一步准备按图纸换C12,C13为25p,47p,或其他值。30p
 楼主| 发表于 2020-9-27 22:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-29 20:26:14 | 显示全部楼层
楼主修好没有,我的也是数字乱跳
发表于 2021-10-29 22:40:44 | 显示全部楼层
我多年前淘了一个,换7106就好了。
发表于 2021-11-1 21:52:00 | 显示全部楼层
whleefs 发表于 2021-10-29 22:40
我多年前淘了一个,换7106就好了。
楼上正解,换7106就行。
发表于 2023-2-16 14:07:06 | 显示全部楼层
7106不是只负责数字显示吗?怎么会影响数字乱跳呢?
GMT+8, 2025-7-23 06:15 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
