查看: 28574|回复: 75
[安防] 上手十八般兵器盼盼门小帅锁体自己装武匠指纹锁
发表于 2020-8-23 14:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【咨询了解】
家里人都不省心,外出从来不关心是否带好钥匙。每回都是我口袋里鼓鼓囊囊,还得守着他们。楼道内装指纹锁的渐渐多起来,我也就考虑装上一个。
根据网上买锁需要测量的各项数据,开始研究门锁的各项参数。2009年被广告忽悠,特意用的一款盼盼锁。
左外开,门厚45mm
导向片24mm*260mm,直角双孔孔距236mm
带天地锁
对应门边条
各参数尺寸发给客服后反馈是盼盼门小帅锁体,需要加钱换锁体并且门上需要加工开孔,起码小帅的反锁开关是在门扳手上方的。
这样原本想安小米智能锁青春版的计划是不行了,我这门与小米默认的6068锁体孔距有差异。
通用锁体把手方轴孔到导向片的距离为60mm,小帅锁体不同于通用的锁体距离为75mm 。需要换7568专用的指纹锁锁体,那像小米锁体的离合器内置就不能考虑了。不然对门的破坏很大,要向导向片位置扩孔20mm左右。完全无损的也有全自动的,就是太贵了不适合我。
多方搜索,询问。淘宝上下单279元的武匠智能锁J16,换小帅专用锁体加80元。自己工具都齐全,也不想安锁师傅大刀阔斧对门切割。省下200元自己安装把。
先向客服要来了开孔模板
【前期准备】
指纹锁昨天晚上到家,要想明天安稳无误的安装上。得好好的准备一下,拆了看看。
小帅锁体和指纹锁分2个包装
小帅双快双活电子锁体,导向片24mm*260mm,直角双孔孔距236mm。这样直接换上就行,门侧面就不用折腾:开孔,铆接。
固定锁体导向片的4粒螺丝
固定直插锁芯的一颗长螺丝
锁体外包装上配的方轴90mm
2粒螺丝套35mm
已经帮我调好左外开把手
说明书,质保卡和2片开锁卡片
锁芯和2把机械钥匙
45mm长的螺丝套2粒和导向柱2粒,固定前后面板的可截取不同长度的长螺丝2粒和30mm螺丝2。
前后面板就一个4线的线束相连
按照说明先设置管理员再把全家人的指纹录入进去。
发现锁舌方向不对
一开始打上调至,锁舌并不弹出。
必须先套入方轴,把锁舌全部弹出才行。
调整方法如下
客服给的开孔模版还是有些出入的
对照前面面板
制作2张开孔模板
用上45mm的螺丝套和导向柱,组装好指纹锁。中间门体距离正好是45mm厚度。上电实际开合,没问题就等明天安装了。
把明天装门可能要用上的工具都备好,电池充满电。
不太可能用上的也理好,放一边。
【实际安装】
一早吃好早饭,等到近8点半。大家一般都起床的时间开始更换。
【拆卸旧锁】再后方拧下连接前后面板的2粒螺丝
再拧下锁芯前后的护片
拧下固定锁芯的长螺丝
拧下导向片上的4粒固定螺丝,抽出旧锁体。
观察一下门上原有的开孔
锁体外还套了个金属框
【上新锁体标记切割部分】
把新锁体插入,挂上天地钩,拧紧固定螺丝
观察一下,原有孔位能否用上。
插入方轴,安上自己做的前后开孔模板
注意前后模板以方轴为中心对齐,我用卡尺辅助检查。
用油性笔标记切除部位
去掉模板,还好切割部位都在原锁的面板下,就是出问题了还能复原。
【扩孔去除标记部位】
所有不是通用锁体安指纹锁最花费时间的步骤了,我不想用切割机大刀阔斧得干。只能多花点时间,汗水。
过线束的大方孔,先四角用充电钻打眼,角磨机切四边,电磨上合金旋转锉去毛边,最后手锉磨光。
后面要开个直径22mm的反锁孔,正好有这么大的阶梯钻,14V冲击钻正合适干这活。
最费力的就数开门扳手的孔位了,要比原本的孔大直径35mm。前后面板都要开,并且还是内衬的合金框3mm厚度。
只有采用开排孔的方法了
2mm的钻头打眼一圈
扳手前后左右摇晃
锉光滑,别忘了内部也要打光滑了。
开孔完毕
【上新锁体】套好天地钩安入新锁体,导向片固定螺丝先都上好丝纹,调整好位置后锁紧。
安入方轴,检测开锁关锁状况
【标记门边条】用纸胶带标记好所有锁舌的位置,看与门原边条是否有干涉。
还好,不冲突都能入位。
关门测试锁体,注意开门所需力度,门体间隙。
合上面板前,再次检查天地钩是否稳当。
切割过的边沿油漆被破坏了,重新补一下。。银色的补漆笔,反正在里面看不到。
插入锁芯
长螺丝固定
【指纹锁前后面板上门】
这时家里最好有人,防止出问题进不了家。前面板线束穿过孔位走到门后。
由于前面板安紧了2螺丝套和2导向柱,无需他人扶着就稳稳当当在门上了。但也得小心,别摔了。
连接后面板
拧上2连接螺丝
检测机械锁开孔位置是否居中,再锁紧螺丝
【微调门锁】
机械钥匙带着,测试开门关门情况。我的情况还好门闭合紧密,就开锁所需力度过大。
发现是锁舌对应门边条,锉刀对外侧多锉除宽度,并把外沿部分锉成坡口就完美解决。
【收拾战场】
毕竟是电子产品可靠度差些,旧锁还得留着备用。
旧锁芯,带齿轮的。钥匙转2圈呢才锁舌全出
指纹锁里多出的备件
装门的利器,一定得戴个头灯。不然就恨自己怎么没第三只手。
【安装完成】
门内
门外
参与人数 11家元 +220 收起 理由
guoguo163 + 20 我也是这个门,不敢动
x067 + 20 原創內容
10655188 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-23 19:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 20:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 20:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 20:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 20:41:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 20:50:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 感谢提醒,门从没开这么大过。去安个东西防.
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:51:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 21:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 21:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 下回得找普通的买,再强都只能防君子.
发表于 2020-8-24 01:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 09:14:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 机械锁和指纹锁一样都是只防君子不防小人的.
发表于 2020-8-24 10:14:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 输入时手指放的位置开锁时也这位置,不然容.
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 12:12:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 宝上看到好多品牌是同样结构,就选了个销量.
发表于 2020-8-24 13:17:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 准备锯木料从头做?
发表于 2020-8-24 14:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 22:09:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:56 , Processed in 0.670801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
