查看: 1559|回复: 2
[产品] 台风天撸款奥睿科FIREFLY-TM10充电宝当备电,轻便易拿电量大
发表于 2020-8-23 20:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前沿:
进入夏季,广大的南方沿海又渐显台风的踪迹,为避免台风造成的意外停电,所以我又开始囤积充电宝这种应急的产品。
产品开箱与细节:
这次购置的是一款奥睿科的FIREFLY-TM10充电宝,外包装是熟知的白蓝底设计。
整盒产品包括充电宝、充电线、说明书和保修卡。
之所以选择这款充电宝,很大一部分原因看中的正是它轻灵小巧的身材,尺寸大小仅为24mm*64mm*95mm,可单手持握,也能轻松放入口袋,出行携带简单方便。
它内置有10000mAh的锂离子电池,并支持双端口USB充电,最大单口支持5V2A充电功率,可满足手机充电两三次的基本需求,用作日常应急备份电源非常合适。
整体的外壳手感略滑,采用的是银灰色的ABS塑料制成,表面为波浪状,正面右上角有个萤火虫电量显示灯。
左侧面的黑色边框上有电源键,按压可直显产品电量大小,对面边框还清晰印刷有产品的基本物理性能标签。
产品的使用与测试:
使用前先来测试一下产品各个接口的充电输出协议,可见右端的USB接口除了支持苹果的快充模式之外,基本不支持市面上安卓系统中常见的速充协议,而左边USB端口为普通的接口。
而两端口的开路电压均为5.08V左右。
由于充电宝两端口输出性能差不多一致,所以仅选择充电宝右侧输出端做测试。首先对其进行的是步进电流测试,可见产品右端USB输出接口最大输出功率约为12.7W,最大输出电流为2.82A,在正常的输出电压范围内,产品的最大输出功率为12.7W,对应电压为4.78V,对应的电流为2.66A,基本满足厂家对产品的宣传。
接着,在充电宝满电的基础上,对右端口进行5V2A放电测试,测试的曲线如下图所示,可见产品的放电曲线十分平稳,累计放电耗时3小时03分,累计放电能量为30.81Wh,放电均压为5.05V,按照厂家给的总能量37Wh计算,产品的实际转化率为83.27%。
而通过产品的microUSB接口进行充电测试,所得产品的充电曲线如下所示,可见产品充电累计耗时约4小时51分,充电过程比较平稳,不支持速充功能。
总结:
优点:产品小巧轻便,随身携带很方便,整机容量有10000mAh,可提供手机进行多次有效充电,不大不小的电量可满足日常旅行充电需求。
缺点:产品的使用功能中,对外输出不支持市面上常见的各种快充协议,而且自充电也不支持快充功能,充电时间略久。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
guangqu + 4
发表于 2020-8-23 21:16:13 | 显示全部楼层
拆开看看电芯???
发表于 2020-8-23 21:49:49 | 显示全部楼层
不支持快充,太低端了,建议买个带快充的
GMT+8, 2025-8-2 17:47 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Redis On.
