查看: 16171|回复: 16
[平板] 惠普spectre x2平板二合一电脑不开机维修
发表于 2020-8-24 00:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天接了台机子,一个惠普的平板,外表啥型号都没得,拆机才看到里头有一个12-a001dx的型号,反查才知道是spectre x2 ,CPU是6代m3,全网查了下都没啥资料,拆机图都没有,废话不多说直接进入主题。
主板的全貌
机子用的是type-C接口,只有两个type-C,没有其他接口,版号是DA0YB1MBAI0 REV:I ,接上PD转接头看电流,接上电池可以充电电流1.3A左右,去掉电池待机0.022安,测得主板35V和CPU的1.0都出来了,按开关键电流有轻微跳变跳到0.025左右下来,查了下全网没资料,待机条件齐全,加上惠普的电源指示灯跳的乱七八糟没规律,就想先刷个BIOS看下,结果翻遍全网没找到现成的,在惠普外国网站上搞到了这个型号的BIOS升级程序,结果解压出来用winhex查看不是标准的BIOS结构,自己也不会合成,没法子,最后在淘宝找到了这个板子的剪板,上头有BIOS,下单拍下等快递。板子回来后刷上去,发现触发电流还是那个样,顿时心灰意冷看来是难啃得骨头,但是发现指示灯跳变不一样了,变成有规律的闪三次,接上电池还是一样的充电电流,突然有一次按下开机发现维修电源电流瞬间掉0,正奇怪的时候摸到CPU发烫了,就接屏看下,竟然神奇的亮了。
难道这个机子只能用电池开机?还是我的PD转接头有问题,于是乎多试了几下,先关机时候把电池电压充上去,开机,依旧只能用电池开机,适配器无法供电,换个别的牌子的PD适配器也是一样,开机条件下进系统什么都正常,心里想该不会说惠普这个机子有自己的充电协议,需要他原装的充电器才能开机充电供电。叫客户拿来了原装的充电器,结果故障还是一个样,看来就不是适配器的问题,板子还有别的问题。
测得板子关机状态下,公共点为14.5V,由适配器输出的14.5V经过两组隔离管产生,一旦按下开机键,公共点前端的两个隔离管的电压就会掉0,但是适配器依旧握手成功,输入的14.5V没掉,当时想的就是是不是EC缺电源好信号,导致的触发不起,由于没有图纸,直接先把EC换掉,但是还是老样子,最后老老实实跑线路,发现最开始的那组隔离管有个开启不良,两个管子开启脚并联的,有一个能开启有一个开启不了,直接拆了一坨锡上去,单板触发电流上去了,进到系统也依旧能充电,故障修复。
跑出的电路
亮机正常,进系统充电正常
参与人数 10家元 +208 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
hm7577422 + 6 優秀文章
sonichy + 10 優秀文章
家睦 + 100 原創內容
guangqu + 8 優秀文章
发表于 2020-8-24 01:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 23:50:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ibmx31 + 20 謝謝分享
发表于 2020-9-9 22:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 23:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 20:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-17 14:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 17:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 22:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 23:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 23:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 00:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 21:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-29 09:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 16:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-14 18:28:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-30 21:30:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 10:39 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
