查看: 35893|回复: 43
搭载炬芯ats3015的EMEY-依魅 tws真无线蓝牙耳机拆包简评
发表于 2020-8-24 13:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一款国产蓝牙5.0芯片引起了我的注意,坛友都知道近两年随着手机厂商随大溜取消3.5耳机接口的大背景下,一款性能优异的tws蓝牙耳机便成了标配,但是tws领域性能最优异的应该属于水果,其他安卓阵营的高通 瑞昱 络达 创杰 杰理 等等一众厂商推出的各种方案的蓝牙芯片,但是在面对水果的时候都处于被碾压的境地。就连安卓阵营最顶级的高通方案表现也不能完全匹敌,市场各方案成品耳机实际用户体验反应也是骂声一片,面对这种情景(以下部分内容摘抄自网络,真实性不做保证)国内炬芯电子(炬力旗下全资子公司)看不下去了,痛思痛,据说投入大量人力物力财力,派人收集市面上蓝牙各方案拿回来研究分析(人家叫调研),大概就是总结优缺点然后改进创新,终于憋了也不知多长时间,据说2019年重大突破,发布了ats3009,据说性能优越超低延迟,独有的双发直连技术,体验一流有赶超水果之势(注意这不是我说的),于是面对这么一款“牛逼”的芯片,当然要撸一个回来看看,是骡子是马拉出来溜溜。本人对国产芯片一直抱有谨慎态度(原因你懂的),马宝各种关键字搜索,过程很痛苦,因为现在寨厂卖家参数胡写,夸大其词,方案根本就不告诉你,一般人不到手拆开很难知道用的什么方案,这就为挑选带来很大难度,总不能靠猜吧,最后只能根据各家商品详情了的一些关键字,例如操作方式, 一些有限参数的核查,等等 最终锁定到一家,就是今天要评测的这款,推断90%可能炬芯芯片,正赶上新品推广期新人有10元粮票加首次购买优惠,加返10元,79元总共优惠30元,大概50元到手,价位倒是不贵,不过看着评论里满屏的刷评心里也是打鼓的。就算东西真好这么个刷法让人看了也是嘀咕。到手后和客服聊了两句确定猜测正确,的确用的炬芯方案,但不是ats3009,而是2020年推出的升级版本ats3015,区别不是很大,主要是加强了发射功率,和接收灵敏度,也就是信号会好点。
炬芯官网第一眼就是这个芯片,据说这款芯片非常的火,国内外市场反应良好,性能优异价格低廉,所以一众一线厂商也参与大规模采购,导致现在供不应求,想买得预约:sweat:我靠这么屌!
此款参数
百度机器翻译 ,一些重点已经标注。
最低部功耗部分参数,听音乐大概6ma,打电话大概8.5ma(打电话需要开启mic拾音因此更耗电),低功耗半休眠状态300ua电流。
下单几天后收到,第一眼比较廉价的包装。
侧面
另几个侧面 认证信息,谁知道真的假的。
参数
内部,还有个白色款和触控款。
所有东西,说明书 充电线  俩套 大 小 耳塞。
有兴趣的可以看看
操作方式比较合理,所有功能既可以双耳状态下完成,也可以任意一个耳机独立完成,不像某些方案某个操作只能指定某个耳机,例如左耳上一曲,右耳下一曲,这不脑残吗,如果只用一个耳机呢。
充电仓比较小巧,顶部logo,做工比较粗糙,和一些几百元价位的有不小差距。
开合部位没有凹槽,没有指甲开盖会非常的费劲,这一点设计的不好,上盖又很滑,开盖过程中容易滑落。
4颗led电量指示,平时不亮,放入耳机如果没电就会亮起,并且一直亮着指示盒子电量,里面耳机满了就会熄灭。
type c 的充电口,合页部分做工粗糙。
底部
内部两个耳机磁吸充电
上盖的磁铁
耳机充电时红灯
满了亮一会儿白灯后熄灭,充电过程中的电量不可知,这点不如tws1的呼吸灯设计,可以根据呼吸频率大概得知耳机实时电量。
给充电仓充电时的电流,充电仓内部耳机电量多少和这个电流无关。
两个充电触点,耳机拿出就开机,放里面就关机充电,手动长按可以控制耳机开关机,能做到脱离盒子独立开关机工作,很多方案不可以。续航超长的耳机你会不想带个盒子出门
这个耳机两个耳机同时拿出来如果是第一次使用会相互搜寻对方配对,然后两个耳机会融为一体,为什么说融为一体?因为其他方案例如高通或者络达等等会哪个先拿出来哪个就是主耳,
所以你如果两次分别先拿出左 右 耳,你的手机会分别以两个蓝牙id去配对,如果左耳作为主耳连接后,断掉右耳则不会影响左耳连接,如果左耳断掉则左右会一起断连,然后经过几秒(长短根据方案不同而不同),手机重新搜寻之前配对好的右耳id,然后再去连接右耳,右耳恢复连接后才能继续发声,显然中间有中断, 如果之前右耳没作为主耳配对过那就会彻底中断不能复联。炬芯这个所谓的双发直连,虽然实际上也分主耳副耳,先拿出来的被认为主耳,但是和其他芯片不同点在于 ,它的tws模式属于无缝连接,只要双耳连接后蓝牙id将变为一个,对于手机也只有一个蓝牙id,就像座机的主机和分机,你随便拿出哪个耳机手机都认为是一个耳机对待,直接连接,假设先拿出左耳,右耳和左耳配对后,手机显示蓝牙名称连接后,假如你先放回右耳到充电仓,这时右耳断连,则左耳无任何影响。如果直接放入左耳(左耳是主耳)其他方案会断掉,这个只会断掉左耳,作为副耳的右耳则完全不受影响,就好像左右耳同时和手机连接一样(注意其实并不是,只是高速的无缝切换),这样无论你先拿出哪个 或者你先放入充电仓或者你手动关闭哪个都不会影响另一个耳机的连接状态。你也可以单独拿出任意一个耳机单独使用,不用再每个耳机都配对一遍,因为系统认为他俩就是一个。如果你想把它俩当成完全独立的两个耳机来用也是可以的,只单独拿出一个和手机配对,关机,然后再拿出另一个和另一个手机配对(也可以同一个手机,那就会有两个蓝牙id),这样两个耳机会有两个蓝牙id互不干扰,两个再碰到一起时也不会再互相搜寻组成tws模式。真正做到方便灵活,不用任何操心的琢磨主副耳什么的,拿起来就用。这点比其他方案方便太多了,你也可以一次只用一个,没电再换另一个,不用任何多余操作手机里id都不切换直接连接继续用,就连高通也不能做到这点。
耳机外观小巧
我选的实体按键版本,既便宜又可靠,触摸贵20,但是买了你就知道什么叫误触,折磨死你。
这个体积说不上目前最小,也算之一了,戴起来基本完全隐入耳朵里,正面不仔细看看不出来。
连接后不闪灯,红圈是充电指示灯和mic口。连接后没有电流音,底噪我的耳朵检测不到我没配备ne5532前置放大,之前说高通86xx系列底噪叫细不可闻,也许深夜极其安静时是可以听到一点的,炬芯3015就是完全没有,完全一点点儿都没有,如果有人神经衰弱有幻听或者自带前置放大算我没说。和qcc3020比,3020比它大非常非常的多(虽然仍属能接受的地步,但是没有对比就没有伤害),所以这款芯片的底噪表现极其优秀的。再说连接速度,耳机开机,手机打开蓝牙高通可能需要1,2秒才能连接,这个的连接时间是瞬间,没错是瞬间,快到我手机蓝牙开启的动画还没完成就已经连接上了,再次碾压高通。再说下一个耳机连接上如果此时再拿出另一个耳机,这时双耳互连,高通会消耗大约5秒左右,比较慢,炬芯的速度是多少呢?还是惊人的瞬间,快到你拿出另一个耳机开机后想放到另一个耳朵里刚贴到耳朵就已经连接上了,又一次的碾压高通:sweat:   而且tws模式时如果断开一个耳机,高通3020等会变成单耳单声道,另一个声道信息丢失,即便一上来独立单耳也是单L或单R。炬芯3015则不同,非常的智能,如果你一上来单独连接左耳,则左耳变成(L+R)模式,另一个声道信息不丢失,如果此时再拿出右耳则立即切换成tws模式,声道变成双声道立体声,如果此时你随便关机一个耳机,则又会立即无缝切换成单耳(L+R)模式,这个细节估计很多山寨组装厂都未必注意到,高通又被碾压了一次。
左面tws1(qcc3020方案) 右面伊魅t6
整体重量
tws1
耳机重量
tws1
可以看到无论体积重量t6都比tws1来的要轻巧,但是外壳材质上还是差档次的。
说下续航,中午12点开包几乎是一直连续收听音乐,到晚上8点手机蓝牙电量变红,这个状态持续了1个半小时,期间音乐不停,终于一个耳机叫低电,然后又挣扎了半个多小时,叫低电的那个耳机才熄火关机。此时另一个耳机还有50%电量。所以推断保守估计低延迟模式下(这个耳机支持低延迟模式,比较费电)至少连续8个小时左右续航,普通音乐模式下可能会更长。从前面芯片功耗参数也大概能推算。电量显示逻辑是先拿出哪个耳机手机指示哪个电量,副耳不指示,当其中一个耳机先没电关机后立即切换到另一个耳机作为电量指示,非常快速。
说下低功耗到工作状态转换时间,高通86xx系列非常的快,qcc3020略慢,炬芯的3015也是同样的快,耳机无音乐或电话任务时会在几秒到几十秒内进入低功耗休眠状态,此时功耗很低,每隔一段时间会扫描一下任务,如果发现手机有播放请求会立即全速工作再打开音频功放,如果耳机处理器运行缓慢的话,则耳机从休眠到工作状态的唤醒时间会变长,导致“吞字” 例如手机播放1234,快的芯片你会听到半个1和234,慢的你只能听到半个3和一个4,甚至只有一个4.  高通86xx和炬芯的表现是半个1和234,属于第一梯队战平,但3020战输。休眠唤醒后功放开启噪音只有极小的一点点儿,两个芯片这点上还是平手,其他国产台湾芯片就属于只有一个4或者半个3一个4那种。
和1角硬币对比
手机连接名称和电量指示
下面延迟测试,这个耳机支持低延迟游戏模式,商家声称开启后延迟只有40ms,这个连水果都不敢这么说,我也只是看看,既然低延迟作为卖点,还是要实测一下。
下图是普通音乐模式时的延迟,(编码sbc)这个芯片不支持aptx。平均延迟317,减去手机音频通道固有延迟20ms(我的手机实测) 大概300ms以内,比高通qcc3020略低(高通测试365左右减20ms ,340ms)。
开启低延迟后得分不太稳定最低一次测出157ms,减20大约137ms左右 ,这个成绩已经秒当前几乎所有其他方案tws了(高通的86xx系列单声道和有线立体声都100出头),某种程度上已经超过或者追平水果耳机了,tws里已经很低了,高通3020再次被碾压。但是离商家声称的40ms无感延迟还差的远,打普通游戏还行,fps能勉强,实时音乐游戏照样虐死你。
这个耳机默认普通模式,连按4下按键切换到低延迟模式,关机后下次开机不用再次切换,有记忆,如果单耳切换过,造成两个设置不统一,则下次组tws时哪个先开机则会自动复写另一个耳机,使俩个设置统一,两耳之间设置会有通讯,实时更改。某耳机低电后会自己单耳提醒低电,不会双耳同时低电提醒造成混淆,信号强度连接稳定性和qcc3020接近或持平。
总体性能处于我认知里最高性能,不要说和普通台湾国产相比,就是和这回的配角,3020比,那对高通的伤害是三个蓄力大招连击,按到地上摩擦再把头踹泥土里,等于直接ko毫无余地。
可以看出国产芯片要是认真研发用了心,还是能做出性能优异的芯片的,这个芯片刷新了我对国产tws蓝牙芯片的看法,难怪会供不应求。耳机的缺点也是有的,例如信号盲区没有信号弱提醒,我戳在那里一直等着它提醒一直没有,这点高通86xx系列比较好。听筒降噪算法略微有 些激进,降噪阈值较低,会造成频繁降噪启停,会造成声音听起来不太稳定,高通没这问题,这个也跟固件设置有关。通话双方听感都在可用范围,谈不上好也谈不上坏。音质不做评价,由于体积较小和耳朵接触面积较小听诊器效应会比tws1小很多,舒适感也强不少,原因同样。
作为tws领域这款3015在我看来,是我用过的自认为唯一一款国产芯片能达到真无线可用级别的产品,高通再不努力地位可就不保了。
此帖结束,谢谢观赏~
参与人数 11家元 +290 收起 理由
擎穹 + 20
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20
knssyy + 30 優秀文章
发表于 2020-8-24 13:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 13:42:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-24 13:42:49 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-8-24 13:47:48 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-24 13:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 14:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 14:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 14:23:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-24 14:25:07 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-8-24 14:25:59 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-24 14:27:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-24 14:28:22 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-8-24 14:34:24 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-24 17:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 19:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-24 19:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 11:13:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 16:27:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 22:11 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
