查看: 20908|回复: 6
[汽配] 求助:低音喇叭上面有四根线,左右个两根怎么接线呀
发表于 2019-3-26 08:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
低音喇叭上面有四根线,左右个两根怎么接线呀,从来没见过这样的喇叭,有两根是通的接功放板有声音,另外两根是开路的,接功放板没有反应
发表于 2019-3-26 09:04:39 | 显示全部楼层
测量这两组接头的电阻,看看是不是两组音圈。还有,看看是什么功放芯片,是分组输出还是共用一个功放通道。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-26 11:03:20 | 显示全部楼层
喇叭正面能看见不/确定不是同轴喇叭?:smile:
发表于 2019-9-13 16:28:48 | 显示全部楼层
有两组线单盆的一般是双音圈中低音喇叭,低音效果好。比如奔驰的LOGIC7哈曼卡顿金属盆双音圈中低音喇叭。
发表于 2019-10-10 22:26:09 | 显示全部楼层
音圈可单独 可并 可串工作,但是相位必须接正确,纯属个人猜测
发表于 2019-10-11 11:17:32 | 显示全部楼层
一般双音圈喇叭是针对功放输出受限的场合,
比如车机,功放最大输出40W,无法再组成BTL了,而实际还需要更大功率;那么可以多加一路功放用双音圈喇叭。
功放输出足够,可以直接正对正,负对负并联即可。
发表于 2019-11-7 23:06:45 | 显示全部楼层
应该是所谓的同轴喇叭吧,家里的索威桌面小对箱就是类似这样的接线,并且两组中间还有个分频器,另外,在接线时候一定注意相位,否则声音没法听,也许都听不到声音
GMT+8, 2025-7-26 21:47 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Redis On.
