查看: 1974|回复: 9
[其他] 拆一个坏的杰力科车充
发表于 2019-3-26 12:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
早晨来,同事丢给我一个车充,说是坏了,那就让他发挥最后的余热吧,拆之。
就是这个车充。
侧面参数。
Logo——杰力科
看看没有螺丝,蓝色圈与白色主体之间可以撬动,撬开了,四根小圆柱紧密配合的。
捏着两侧弹簧片,抽出电路板。
板子。
另一面。
芯片HC1002。
找到的性能说明。
输入端的保险。
输入电容35V/100uF。
输出电容10V/470uF和电感。
输出指示LED,4只四个方向各一只蓝色LED。
USB输出,上面是1A口信号端短接,下面是2.1A口有苹果识别电阻。
这个车充板子虽然比较简单,但芯片性能看介绍还不错,同步整流、降压IC,带线补功能,可以输出3.1A的连续电流。
经测量:输入保险完好,电感没断,输入、输出电容没有短路现象,二极管、贴片电阻都正常,接入12V直流电源,没任何反应,在输入端串入电流表,也没反应,初步断定IC损坏,放弃修理。由于电路比较简单,画出一份电路图共参考(不含USB输出接口识别电路)。
谢谢围观!
参与人数 25家元 +424 收起 理由
风间尘 + 10
dxtjc + 20 認真發帖
锰子 + 20 謝謝分享
bzx8086 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
wska + 20
aacyxjz + 16 優秀文章,IC坏了也就能拆件了.
kyhwhb + 20 謝謝分享
csjsone + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-26 13:11:43 | 显示全部楼层
电感线挺粗的,不过IC坏就不好搞了
木牙膏了,等送
发表于 2019-3-26 15:08:28 | 显示全部楼层
ic坏的不多见
发表于 2019-3-26 15:53:33 | 显示全部楼层
这个IC坏后输出是没有电压还是12V啊?
发表于 2019-3-26 15:59:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。这造型,怎么跟宇宙爆炸曲线一样的?
发表于 2019-3-26 17:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些低价车充,单充 能上1.5,一双充就扛不住,电压下降,手机间歇停充
发表于 2019-3-26 17:38:49 | 显示全部楼层
车充做工一般,见不到发帖,进来才看到 。
发表于 2019-3-26 18:09:58 | 显示全部楼层
看着挺好的,可惜了
发表于 2019-3-26 20:18:25 | 显示全部楼层
没几个件,也只能是IC了
发表于 2019-3-27 14:26:52 | 显示全部楼层
        優秀文章,IC坏了也就能拆件了.
GMT+8, 2025-7-21 18:09 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
