查看: 6791|回复: 32
[工仪] DIY第二版高成本电子负载
发表于 2020-8-29 23:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要面向电池以及周边,非专业设备,纯属娱乐。
1:整体参数>>
独立四路控制电子负载,可以并联。
4*120W 120V 13A。
1ma/1mv全量程分辨率。
电流输出,参数回读在0.1%左右。
四线输出端,任意防反接,高可靠电流断开回路。
基于软件模式的恒压恒阻恒功率容量测试等模式。
四路独立控制或者集中控制界面。
高分辨率全触摸人机界面,数字化键盘输入参数以及控制。
人性化校准界面。
单电源12V供电。
待增加功能
温控风扇(暂时是功率控制风扇)。
曲线记忆与回读。
内置电池供电。
可实现充放电一体化控制(预留空间暂时水平不够)。
缺点
负载电压起点大约在0.6v左右,受限于反接保护二极管,单动力锂电池可以胜任,镍氢大电流够呛,没有电池。
非硬件乘法器控制,这个我搞不定。
整体成本在1000元左右,欢迎非商业化盗版。
主要元器件(包邮品真假未知)
主控 ATMEGA128A_AU
基准 REF191 * 2
数模 ad5541  * 4
模数 MCP3421 * 9
模数 AD7793 * 1
功率管 IRFP250 * 8
运放AD8629+lm258 * 4
取样 拆解四线0.047 *4
第一部分:硬件
整体外观与上一版没有区别。左右两个提手。四路电流电压香蕉端子。
整体可以向上掀开,方便测量插拔端子等等。绝缘板上是3串锂电池还没有到位,12V5ah电池。
左侧进风,右侧出风。内部线路还没有整理完毕。
控制部分。12V单电源供电。
PCB背面。最右侧电池是时钟电池,锂电池多就不上钮扣了。。。。
无焊接端子,方便拆装。
今天一个代码bug导致的炸管,明日需要修复,散热器与主板之间需要绝缘。
界面部分
屏幕是ISP非常清晰,1280*720的5寸,接近视网膜屏。拍照效果不好。
这是一个恒功率界面
设置188.888W的恒功率
这是定电阻模式,考虑实用电阻范围为0.1-500欧姆 再大就没有必要精准度也不行。
这是一个动态测试的界面电流可以按照预设的大小时间循环N次
上面设置出来的曲线图,因为实时时钟暂时没有代码,所以时间轴是0.
至于基础的电池容量测试截止电压等等如你所愿,都有的,你可以看看我的上一帖,那个界面不好看,功能都有
第三部分 精准度
设置10ma。也算是最小电流吧 ,再小就是误差一个字。
100ma电流
1000ma电流
5000ma电流 这个电流下万用表已经没有精准度可言,电流一直在飘。
负载实际测试温飘不到一个字。赞下立创低温飘,贵,但是好。
与万用表电压读数比较
与万用表电压比较
与万用表电压比较
回答几个问题
1:不会提供套件,这个零部件太多了~~
2:不会公开源代码,可以提供hex文件。
3:有人诚心玩,可以提供pcb图自己或者组团打样,以及bom单,零部件规格。
4:没有水平,没有工具,没有耐心,就不要为电子事业做贡献了,不能保证你的制作安全和一定成功。
5:已经有一个哥们吃螃蟹了。
6:整体价格不超千元。
7:代码还没有竣工,对于我这个边学边卖的爱好者,已经写了6K行。
8:想找个朋友提供数控dcdc的模板,用于对电池可控充电,代价送你一张上面的空白pcb以及bom单固件等等全套,要求如下:12V或者24v,能在单片机下
     调节升降压调节电流,输出电压范围1-100v左右电流5a左右,这个体积不能太大,15cm长5-6cm宽,最厚15mm 预留有散热空间,这个dcdc不用考虑加散热片,预留有。 最好avr单片机         atmega8/16/32可以胜任的,
     其他单片机不会玩啊,这个我预留隔离iic端口控制,成本不离谱都可以,玩的不是商业化。但要求可靠性。
9:硬件电压仅仅测试到60V左右 没有再高的电源了。
代码最近更新比较快,后期稳定会开源,我不是商人 ,这个也不会被商业化。
拍照水平有限,谢谢阅览。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
ppyuyi + 12 原創內容
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2020-8-29 23:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 23:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 23:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 23:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 23:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 07:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 08:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 15:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 23:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 09:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 09:56:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 18:11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-31 19:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-27 17:04:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-27 20:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-27 21:22:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 07:29 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
