查看: 2411|回复: 180
[其他] 双十一嘉立创的羊毛到了,再测试一下之前C口充电母座满载的温度
发表于 2025-11-14 16:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉立创那边双十一送了运费券、满减券和MRO券,答题还送30个采购晶,感谢坛友@猪小呆 提供的精准情报,让大家能顺利得薅到羊毛
下面这个永佳润40g 0.6mm的63/37焊锡丝只要一块钱,猪猪不知道从哪里挖出来这么个便宜的宝贝,很好用的焊锡丝,详见后面的测试
这个维修佬的55g 63/37焊锡丝是用了MRO券,叠加了采购晶之后3块多一卷到手,线径0.3mm的,因为平时焊小贴片和密集引脚的IC比较多,所以喜欢用这种细的焊锡丝
因为线径细,所以在卷轴上显得不那么饱满
维修佬和永佳润对比,永佳润的那个塑料轴其实很粗,显得好像很多
维修佬的55g实际56g多点,都是包含塑料轴的重量
永佳润的40g也是包含塑料轴的重量,貌似现在的焊锡丝标称的重量大都是包括卷轴的
下面焊接几个焊点试试:
最左边的是永佳润63/37的焊点,焊锡丝化锡很流畅,流动性很好,焊接时有点烟,不算很大
中间的是维修佬63/37的焊点,焊锡丝化锡也很流畅,流动性很好,焊接时烟比永佳润的小一点
最右边的是上力63/37的焊点,焊锡丝化锡很流畅,流动性很好,焊接时的烟和永佳润的差不多一样
焊点亮度最好的是左边的永佳润,其次是中间的维修佬,上力的焊点相比之下是最不光亮的。
没想到一块钱的永佳润还真的不错,这一块钱花得超值,奈斯
这次还买了三份需要用的IC
之前发的帖子:Type-C充电母座测试,母座充电IC是富满微的TC4056A,充电电流有1A那么大,有些坛友关心它满载充电的时候的温度,那就顺便测试一下吧
拿了一个完整的C口母座做测试,用电子负载模拟电池,艾睿C200热成像间隔一段时间观察C口母座的温度
用电子负载把电流拉到1A
C口母座室温下起始温度30℃
2分钟后再次测温
此时C口母座的温度接近50℃
5分钟时再次测温
此时C口母座的温度63℃
20分钟时再次测温
此时C口母座的温度73℃
35分钟时再次测温
此时C口母座的温度74℃,此后的温度几乎不会再上升。富满微TC4056A规格书里提到,当IC内部热反馈环路检测到温度上升到120℃以上时,开始减小充电电流,目前测试1A充电时,母座的温度基本上在75℃左右,如果在密闭空间里,可能还会上升10℃左右,基本上不会达到120℃的限流阈值。好消息是C口充电母座可以持续1A充电,坏消息是长期1A连续输出可能不利于充电母座的寿命,毕竟长时间高温炙烤,不是什么太好的事。当然,如果需要充电的电池容量比较小,那么充电母座持续输出1A的时间也比较短,这个一般就没啥事了
天也冷了,薅些羊毛,开始织毛衣过冬,感谢嘉立创提供的福利,也感谢坛友@猪小呆 提供的精准情报
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 14家元 +420 收起 理由
fu691 + 30 謝謝分享
200birds + 30
suhaiyuan + 30 謝謝分享
xushu + 30 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2025-11-14 16:55:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-11-14 16:58:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-11-14 16:59:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 16:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:01:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-11-14 17:02:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-11-14 17:06:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:07:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:08:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
fu691 + 30 我很贊同
发表于 2025-11-14 17:08:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:09:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:30:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-11-14 17:36:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2025-11-14 17:42:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:46:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:47:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 11:38 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
