查看: 24104|回复: 48
[硬件] 蓝牙5.0 USB Dongle终于买到了,但折腾刚刚开始!!
发表于 2020-8-31 21:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买之前,看见这里有个总结的帖子,说现在市面上还没有真的蓝牙5.0的Dongle,淘宝几乎所有都是国产那个芯片的,百瑞互联??好像是这个吧,貌似一堆评价也是这货工作不稳定,但后来发现,好像Realtek出了一个芯片,官网还没有相关的信息,抱着试试看的态度,就入了一个。
先开个箱吧:
作坊级别的标准包装,不知道Orico怎么想的。
背后的规格。
简单,一片纸,一个印刷宣传,一个USB模块,就这些了,当然20元不到能买到这个看来还是赚了??
说出话,塑料壳子做的不错,颜值很高,来,欣赏一下!!
是不是样子还挺毒的,其实不是,是我的相机比较毒,在此装个逼。。
折腾从此开始,微软的原生驱动,好像在Win10以前,表现都很一般,当然那时候我也没有太折腾过,以前都使用Broadcom的驱动,这个驱动比较强大,而且比较完善,从耳机到鼠标到串口到蓝牙传输文件都比较完善,所以当时也不怎么懂,用的最多的也就是蓝牙键盘、鼠标,耳机用的都少。但那个时候蓝牙鼠标和键盘同时使用回打架。
那么现在Win10对驱动管理更加严格的情况下,微软自身对蓝牙协议栈的支持怎么样呢了?
从蓝牙4.x开始,低功耗LE蓝牙开始是市场的主流,所以现在我们在设备管理器里面看见的蓝牙枚举器,也是有2个啦,一个是挂在LE上面的,一个是传统蓝牙,我下图刚好是两个不同的蓝牙设备使用的情况,LE的是蓝牙客制化键盘,另外一个是蓝牙耳机挂在了传统蓝牙的下面,这个好像是Win7系统不支持的,Win8.1是否是这样,当时也没有设备,没机会测试。
蓝牙耳机和蓝牙键盘同时使用,并不会干扰在初始配对之后,但是因为我的那个蓝牙耳机支持自动回连功能,键盘也是支持的,在第二次自动回连的时候,就会出现干扰的情况了,这时候需要手动将耳机断开,然后再次重新连接,就会自动跳频,不会干扰了,当时的Broadcom驱动没有注意到是否有这个重新连接的按钮是否存在。
在Win10设备管理器里面显示为Realtek 5.0 adapter,但经过学习发现,其实版本是要看适配器里面的那个固件版本,HCI9.0以上都是蓝牙5.0规范的,这个显示HCI10.x,准确上说应该算是蓝牙5.1的适配器了,我也是通过网络学习来的,不知道这样理解是否正确,因为我没有看见过蓝牙5.2的,这里显示什么。
进入适配器的驱动文件属性,我看见了一个奇怪的文件,一个通过蓝牙4.0升级补丁到5.0的文件吗?看文件名的命名好像是这个意思,具体这文件干啥的,就只能等业内人士科普了。
到此可能产生了一个疑问,蓝牙5.0是一个软件嘛?并不需要蓝牙芯片硬件电路设计做出改变?
简单学习过后,可以确认的是从蓝牙5.0->蓝牙5.2应该是软件升级,最多就是升级蓝牙硬件芯片的微码,就可以实现蓝牙版本的升级,Intel和Nordic公司至少出这样干的,至于高通、博通是否也这样做的,就不清楚了!
还有一个困惑我好久的问题,为啥蓝牙5.0是2016年发布的标准,到2019年了万能大淘宝连个5.0的USB dongle也很难买到,能够买到的还是Realtek这种边缘的厂家,甚是不能理解,经过一番折腾后,貌似我找到了答案,原因是之前的两个蓝牙芯片大厂,高通、博通,都把蓝牙芯片和Wi-Fi芯片设计在了一起,也就是说蓝牙5.0基本上是通过Wi-Fi网卡而实现的,芯片本身就在一起,这样一来各路下游厂家就不太可能单独做出一个5.0的Dongle出来,毕竟连芯片都没有。双通的市场还更加关注的是手机移动设备市场,还不是PC等传统电脑或者笔记本市场。直到Intel发布了AX200的解决方案后,各路主板厂家、笔电厂家可能才得到了蓝牙5.0的解决方案,可以海量上货了,而Intel的AX200方案也是Wi-Fi6和蓝牙5.0的整合方案,现在AX200也可以通过软件升级达到蓝牙5.1了,Intel官网现在也是这样标注的!
也就是说蓝牙USB Dongle依旧荒??
还有一家公司,是蓝牙技术的领导着,Nordic,这家来自挪威的公司参与定制了蓝牙5.x的技术规范,其产品也是最早的蓝牙5.0的实践方案,可能因为销售的价格比较高,所也没有我深圳厂家拿来做dongle,主要还是在物联网领域或者心率传感器之类的设备上用的比较广泛吧,我上图中的那个客制化键盘是用了这家公司的蓝牙低端芯片,很稳定的说,连接速度贼快!!
Nordic将芯片内的蓝牙标准做成了Softdevice,也就说他家芯片目前可以直接通过软件刷写直接升级蓝牙技术规范的版本,目前他们家全部产品好像都是蓝牙5.2的标准了。
该公司的旗舰级别芯片有个开发版,原来蓝牙5.0的USB Dongle已经卖了N年了,只是我们普通人不了解而已,我也不知道这东西购买来是否可以直接当作USB蓝牙Dongle使用,看很多人评价,还是要刷入固件的,而且固件还有长短距离不同的版本,还有功能不同的版本。
折腾刚刚开始,在路上!欢迎业内人士指点迷津!!
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 50
yinjiudong + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-8-31 21:04:33 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 21:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 21:17:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-31 21:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 22:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 00:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 14:47:12 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-2 16:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 16:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 15:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 18:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 17:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 19:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 21:35:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-6 02:50:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-9-6 02:51:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-6 03:04:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-6 03:09:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 18:09 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
