查看: 4900|回复: 15
[音响] 故障机Teac AG-V8050 AV功放,开机5秒自动待机
发表于 2020-9-1 17:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原故障是开机5秒自动待机,折腾的过程中变成了不开机了,待机灯亮,求大婶指点.
陶瓷晶振是好的,复位电路从CPU断开时正常从低电位变为高电平,接上后就没有高电平了,不知道是怎么回事,求高手指点。
补充一下,CPU供电正常,晶振2端电压各2.4-2.7V, 复位脚一直低电平。功放管测试过都是好的,强制开机也没有冒过烟,也没有烧保险,但屏也不点亮,待机灯会熄灭。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2020-9-1 18:33:32 | 显示全部楼层
看着看着就沉了,自己顶一下。
发表于 2020-9-2 08:19:56 | 显示全部楼层
很久以前折腾过一次,故障一样,维修水平也一样
发表于 2020-9-2 08:29:09 | 显示全部楼层
不会是按键板漏电吧
发表于 2020-9-2 08:33:31 | 显示全部楼层
没看到有继电器,开关机应该是单片机控制场效应管(或大功率晶体管),很可能是这个管子的问题。
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:46:41 | 显示全部楼层
qxjhx 发表于 2020-9-2 08:29
不会是按键板漏电吧
北方干燥,不应该是漏电,我大概测试过,不是漏电。
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:47:46 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-9-2 08:33
没看到有继电器,开关机应该是单片机控制场效应管(或大功率晶体管),很可能是这个管子的问题。 ...
强制开机,屏不亮。
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:58:07 | 显示全部楼层
是个三极管控制的,管子也是好的。
发表于 2020-9-2 11:13:48 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2020-9-2 08:58
是个三极管控制的,管子也是好的。
给三极管提供导通电压或短路三极管e、c极,看能不能开机?
发表于 2020-9-2 11:16:51 | 显示全部楼层
原来能开机5秒的时候屏亮吗?如果一直屏不亮可检查屏阳极限流电阻是否烧断?强制开机屏不亮,机器工作吗?
发表于 2020-9-2 11:26:42 | 显示全部楼层
为什么早期的功放产品,包括索尼雅马哈天龙等,都是纸基板,仅仅是成本原因吗?
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:34:18 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-9-2 11:16
原来能开机5秒的时候屏亮吗?如果一直屏不亮可检查屏阳极限流电阻是否烧断?强制开机屏不亮,机器工作吗? ...
谢谢指点。原来开机5秒的时候屏能亮,但不能正常工作。阳极限流电阻是好的,强制开机屏不亮,机器也不工作,在网上订购了一个CPU CXP50112,看换了行不行。
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:35:26 | 显示全部楼层
就是这么强制开机的,屏不亮,继电器吸合了,各路工作电压也有了。
发表于 2021-8-16 20:23:40 | 显示全部楼层
我的也是这样的问题,你的换CPu修好了吗?
发表于 2021-12-23 14:03:21 | 显示全部楼层
有这个机器的维修图纸手册吗?
发表于 2021-12-23 16:49:55 | 显示全部楼层
@hongo 可以搞定
GMT+8, 2025-5-13 04:33 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
