查看: 5977|回复: 9
指尖的光明、随身的安全感:锐孚A8X钥匙灯评测
发表于 2020-9-1 18:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个户外活动爱好者,很多时候晚上依然行走在路上,远离城市的灯火通明和喧嚣,山路弯弯、星光相伴,照明必不可少,必须带上一只轻便的信号灯,这基本就是简装户外的全部要义了。
钥匙灯就符合这项要求,也是EDC的绝佳装备。锐孚RovyVon的产品多以小巧、功能丰富取胜,也推出过很多多功能钥匙灯,每一款都各具特色,入手使用让人欲罢不能。
今天就来聊一聊,锐孚Aurora系列的A8X钥匙灯,这一型号一共有三款可选,包括:带紫外功能的A8XU、带黄色侧灯的A8XY、以及主灯为日亚高显色灯珠的A8XU。本人入手的是日亚版A8XU,下文如无特殊说明,均以“A8X”为简称。
透明外壳的小巧身材
轻和小是钥匙灯的最大特色,随手挂在最常用的钥匙串上,既不会显得太过累赘,又能带来随时随地的贴心照明,简单实用。
A8X带抱夹的净重仅18.8克,大致相当于一支普通钢制钥匙,如果取下抱夹也就15克,可以说是轻若无物了。A8X全长65mm、最大直径15mm,小巧玲珑放在哪里都不占地儿。
A8X标配一条手绳、一根充电线、一个抱夹、一圈钥匙环、一份说明书,内置电池,到手即能点亮使用。
个人认为还是标配一个快挂更方便,可以随时取用。A8X头部为不锈钢原色包裹,增大保护强度,灯体采用透明可视、一次铸造成型的聚酯外壳,点亮后科技感十足,不但能透光柔光,而且也有足够的强度,不会轻易碎裂。
简单做个实验,说明一下这种一体成型高分子材料的强度,将灯挂在钥匙上,至少能够长时间承受两片1公斤重的哑铃的静力拉扯,而不至于损坏,完全不用担心材料断裂导致小灯丢失。
与Aurora前代产品相比,A8X体积略大,内置的电池也就可以更大;同时更长的筒身,带来了三个抱夹卡位,抱夹也做了升级,更长、更宽、夹持更有力,适合更多使用场景。
随手使用、方便快捷、保护视力
有了抱夹和快挂环,就可以将A8X挂在背包、腰带、帽檐、衣服拉链等任何合适的位置,不易丢失,也方便随时拿取,还能解放双手。
本人更喜欢将A8X挂在随身的背包拉链上,一方面可以当拉链头使用,拉起来更顺畅;另一方面,随手就能拿着照明,都不用取下来,更加方便。
晚上在外面溜达,遇到无灯的场所,只要拽过背包就能随手摸到A8X,很方便就能打开灯照明,看清路面避免崴脚。
锐孚采用恒流调光电路,并配合透镜导光,形成均匀的亮度,各个档位没有频闪和啸叫,有利于保护人眼视力,是平时使用的良好照明产品。
本人之所以选择是的日亚219C暖白光版本,是因为日亚灯珠具有CRI90的高显色指数,接近自然光照明,看东西更加立体逼真。当然了,科瑞XP-G3正白光版本具有更高的光通量。
平时居家或者车载使用,在黑暗中打开侧灯,能够带来比较柔和的光线,不会有强光刺眼,方便翻找物品,A8X也是一只好用的应急灯。
双向四光源,用途广泛
A8XU、A8XY前方主灯采用一颗CREE XP-G3正白光灯珠,650lm光通量,日亚版也就是我入手的这款采用日亚219C暖白光灯珠,450lm光通量,结合经过精确计算透光轨迹的透镜导光,在小巧体积钥匙灯里亮度算是比较高的。
主光斑正圆完美,副光斑范围大,能够覆盖外围较大的面积,再加上透明发亮的灯体,A8X不愧为指尖的明灯。
使用透镜导光的好处就是主光斑亮度比较集中,超过160°的大角度照明范围,可视面积更大,也就意味着环境亮度会更高,视野更加开阔。
钥匙灯不仅仅是应急之用,A8X大面积、前后通透的照明,在户外较暗的环境下能够带来超过80米的射程,保证使用者能够看清前路。
日亚版A8X主灯一共四个档位,分别是2lm、15lm、260lm、450lm,照明效果依次变强,可以根据不同环境调整亮度,从而达到最舒适的视觉效果。
在户外使用,中低亮度看清脚下足够用了,高亮和极亮带来大范围均匀的布光效果,再加上高显色指数,A8X主灯也可以作为夜间拍照的补光灯使用。
再来看看侧灯,灯体侧面有透明窗,内部纵向排列三颗灯珠,分别是白光阅读灯、红光信号灯、紫外灯。透明窗清澈、清晰,有利于光线透过,并发出大范围的照明。
阅读灯分为8lm、32lm高低两个档位,铺光面积大、聚光的强光亮点、不会刺眼,非常适合在夜间读书看报,是户外营地的辅助照明利器。
紫外光采用365nm波长的照明,能够激发荧光物质,在验钞、诱捕昆虫、检验荧光剂、无影胶固化等方面使用。
红光波长最长,人眼的视觉效果最清晰,可以保持20lm左右的光通量常亮,具有很好的定位功能。
而且锐孚在电路设计上,还增加了慢闪、快闪两种功能,明暗的变化,将A8X打造成一盏标示自身位置的信号灯,在户外搜救等领域应用广泛。
其中A8XY版本,还能发出红蓝双色的闪烁,提醒注意的功能更强,在夜骑、夜跑等时候可以保证使用者被汽车司机发现,保证安全。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDgzMTE3NzgzMg==.html
独立侧键、灵活操作
A8X采用单侧键开关控制,开关位于侧灯同侧,靠近灯头部位,圆形胶帽设计,并且具备一定的防滑性,内部电子开关键程约为2mm,触发有清晰的触觉和声音反馈。
钥匙灯本身十分小巧,开关也就指尖大小,手大的还是需要适应适应。实测只要多按几次熟悉了,就能轻松操作,戴手套也不影响按动成功率。灯亮的逻辑也很清晰,多用几次就记住了。
A8X具有一键极亮功能,只要在关机状态按住开关,主灯就能直达最高档位,松开才熄灭,这个功能在紧急情况下非常实用。
关机状态,快速双击两下开关,开启主灯,默认为记忆档位,直达上次使用过的亮度。再次单击开关,实现低—中—高—极四挡循环变化。长按开关,关闭主灯。
A8X相比A8在电路上做了升级,取消了爆闪模式,增加了2~3lm的月光档位,帮助人眼快速适应亮度变化;另外,工作3分钟,即能记忆当前档位,以便下次开机快速进入需要的亮度。
快速三击开关,开启紫外副灯,此时阅读灯也保持通电,发出黄光,再次单击开关,实现在紫外—红灯常亮—红灯慢闪—红灯快闪这4种模式下切换;长按开关关闭照明。
快速四击开关,开启阅读灯低亮,单击开关在阅读灯低亮—高亮间变化,长按开关关闭。下面的动态图是在同一场景,所有副光灯照明的效果示意。
高亮度续航时间长,灯体不烫
将电池充满电,打开照度计记录照度数据,同时在灯头连接热电偶测温,灯头距离照度计大约40厘米,开始做测试,看看A8X的实测数据。
A8X日亚版主灯一共四个档位,光通量分别是2、15、260、450lm,再加上副灯阅读灯两个档位,对应的40厘米照度阶梯如下图所示,红色为主灯照度、黄色为副灯照度,可以看出照度与光通量比例大致相仿,侧灯照度不过于集中,亮度也有一倍的差距,主灯从中亮到高亮的过渡有些大。
开启450lm极亮后,照度即开始下降,历时约20秒降档结束,此后照度保持微幅下降,一小时之内保持均匀稳定的恒流输出。
A8X的电池升级后续航能力大幅提升,第二小时结束时仍有58lux的照度没有关机,保持较高亮度照明持续了约有1小时40分钟。两小时结束时我手动关机。
由于采用内置电池,为了避免电池过放损坏,A8X在电量较低时会自动点亮开关内部的红色指示灯,提示使用者及时充电。
在做极亮续航测试的同时,使用热电偶测温计同时测量灯头温度,如下图所示,每10秒记录一次数据,共记录8分钟48组数据,起始室温约为25.3℃。将数据画线并与照度图叠加在一起对比,可以看出开启极亮档位后,随着热量的积累,温度以较快速度上升,降档五十秒后,温度曲线逐渐趋于水平,测试过程中灯头最高温度47.8℃。
约30分钟左右,灯头温度已经下降到43.7℃,由于筒身材质导热率很低,所以仅是微温,不会烫手,只管放心使用。
充电快速、防水效果好
与锐孚其他钥匙灯一样,A8X在快没电的时候,无论是否工作状态,开关内部的红色电源指示灯都会常亮,提示使用者尽快充电,这个设计醒目、提示作用好。
A8X采用内置330mAh聚合物锂离子电池,侧灯斜后方的尾部开有Micro-USB充电口,平时用胶帽封堵,增加密封防水性能。胶帽为抽拉式设计,底部略长,不会完全抽出,避免无意丢失。
做完上面的续航测试后,直接对A8X开始充电,充电电流保持0.36A左右,充电功率达到1.8W左右,对于小电池来说,这也足够了。充电中,灯头内部开关后的蓝色指示灯开始呼吸闪,提示处于充电进程。
用时1小时1分钟,蓝色指示灯保持常亮,电量计不再计数,电池已经充满。共充入294.4mAh、1.5Wh电量,考虑到并没有完全放电,A8X的电池容量没有虚标。
可能也正是这个充电开口的原因,A8X的防尘防水指数为IP66等级,虽然不是最高等级,但日常生活防水完全没有问题,即便雨雪天气也可以放心使用。
指尖的光明
A8X作为锐孚A8系列钥匙灯的升级版本,确实是照明的好工具、随身的好帮手、指尖的好玩物,除了轻巧方便、便于携带外,还有紫外、红蓝闪、阅读灯、黄光等多种照明功能,透明外壳,内部电路结构清晰可见,满足了理工男对电路的好奇和探究。
依然还要行走在路上,指尖有了A8X相伴,夜色下随时照亮前方,随时保障安全,你值得拥有。
发表于 2020-9-1 19:45:05 | 显示全部楼层
:lol:虽然不知道价格,但是这么多功能,我估计要说:家境贫寒,告辞!
发表于 2020-9-1 21:27:29 | 显示全部楼层
这个估计得上三位数!!
发表于 2020-9-1 21:29:01 | 显示全部楼层
楼上说的很对   在下告辞
发表于 2020-9-1 21:30:15 | 显示全部楼层
淘宝查了一下  最便宜的 198 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-2 08:58:59 | 显示全部楼层
颜值挺高,我是舍不得吊在钥匙扣上
发表于 2020-9-2 23:10:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夜路走多了…那啥…
发表于 2020-10-13 21:30:28 | 显示全部楼层
有钱人的玩具啊,我等只有眼馋了。
发表于 2022-10-20 08:38:23 | 显示全部楼层
还是手上的傻大黑实用,小玩具还是不错的
发表于 2022-10-22 20:07:37 | 显示全部楼层
麻雀虽小五脏俱全 就是价格让人闻风丧胆
GMT+8, 2025-7-21 08:45 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
