查看: 19825|回复: 34
[音响] 拆个背光不亮的小度在家1s
发表于 2020-9-4 01:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个背光不亮的小度在家1s。
       作为一个不合格的垃圾佬,整天蹲闲鱼翻垃圾是基本操作。看到一个说不开机的1s,外观尚可,忍痛110收回来。已经做好了翻车的准备。今年疫情太猛,快递基本都先喷一轮酒精,自然风干,风筒吹一遍,再用酒精擦一遍。
        相信也不是论坛首拆了。弄完面对屁股,就把减震胶条撕开,毫不费吹灰之力……已经被拆过了。卸下4颗螺丝,底部的缝隙已经变大了。之前有搜过拆机图,了解到除了底面其他三面都是卡扣,撬片控制好力度拉完左边再右边,基本就能打开了。
        面板和后壳分离了千万别急着扯开。我这个型号是N2001,主板也是安在面板、屏幕后面的,有一大一小排线跟后壳连着,还有喇叭线。大排线是充电和调试刷机用的,从尾插小板直连主板。小排线是开关和麦克风心形小板跟主板相连的,该机器的唯一物理按键,起到真正关机和锁屏的作用(通电自动开机,天猫精灵等一众音箱也是通电自启的)。wifi天线直接也布置在面板后面。断开两排线和喇叭,面板和后壳就可以放心分离了。
        如图,后壳主要是一音箱模块,被四颗大眼帽螺丝和四颗减震胶环固定着,防止共振。顶部是按键和麦克风小板。把音箱模块拆掉就能看见尾插小板了,就一个DC电源口和背面的micro usb口,4g版的还会有sim卡槽,这个版本没有,所以板子上是光秃秃的,我忘记拍了。
       面板背面就是主板了,表面有散热铝片,做了黑化处理。卸下4颗螺丝,就能把它拿下。不过,估计会花点力气,因为背面有导热硅胶片,吸得挺紧的,可以先加热一下再操作。再卸下4颗螺丝,打开屏幕排线扣子,撬开前置排线和wifi天线端子,估计还是需要些力气才能把主板拿下,因为背面又是一块巨大巨厚的导热硅胶。屏幕排线是显示和触摸二合一的,双排结构。主板主要部件都有屏蔽罩盖住。本人不怎么懂电路,就不作元件描述了。
        本次拆解基本就是这样。后面又买了个完好的1s,经调换主板等发现背光不亮不是屏幕的问题,而是主板的锅。前面本来以为是屏幕有问题,还打算买个屏回来换上去,现在可好了……个人认为是主板背光供电出了问题,没有给屏幕led供电,会不会就是那个体积最庞大的电感4R7的锅呢?需要怎么操作才能让屏幕亮起来?欢迎各位指教讨论。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 謝謝分享
aacyxjz + 8
发表于 2020-9-4 06:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就看这个地方比较像背光控制部分,图片看不清楚,看看这芯片线路是不是进排线座了? 确认之前别折腾,通电情况下,拿表分别测一下两块主板的那个位置小电容啥的,和好的比对一下
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-9-4 08:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-9-4 06:49
就看这个地方比较像背光控制部分,图片看不清楚,看看这芯片线路是不是进排线座了? 确认之前别折腾,通电情 ...
谢谢提醒,不过比较尴尬的是,好的那台是nv6001,主板布局什么的不太一样。本来也打算对比的,但区别有点大
发表于 2020-9-4 09:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好在110¥也不贵,慢慢修吧,安慰
发表于 2020-9-4 09:24:08 | 显示全部楼层
做工也开始缩水了啊:lol::handshake:
发表于 2020-9-4 11:43:44 | 显示全部楼层
体积最大的4r7应该是系统供电或者充电的 座子边上的确实应该是背光 就是一个升压
发表于 2020-9-4 11:50:19 | 显示全部楼层
空间不错,完全能容下XL6009升降压板,替代原有故障背光,如果都串联,网购点烟器升压套件,改下单管自激大概空占比,给功率管加紫铜片散热,做一个应急用的背光驱动。要是海思Hi3559麒麟950等国内自主研发系统方案,加上QC和PD的12伏快充模式更好。
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-9-4 11:50
空间不错,完全能容下XL6009升降压板,替代原有故障背光,如果都串联,网购点烟器升压套件,改下单管自激大 ...
不懂啊。基本这些都是mtk的
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miaoamiao 发表于 2020-9-4 11:43
体积最大的4r7应该是系统供电或者充电的 座子边上的确实应该是背光 就是一个升压 ...
n6001的就没看到有这个电感
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-4 09:24
做工也开始缩水了啊
发现无论是百度还是天猫,都是第一代配置最好,越新越缩水
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:05:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-9-4 09:21
好在110¥也不贵,慢慢修吧,安慰
就当普通无屏智能音箱用了
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好在110¥也不贵,慢慢修吧,安慰
谢谢鼓励
发表于 2020-9-7 17:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人生的意义不在终点,在于过程。
拆机佬就要享受过程…
发表于 2020-12-7 13:17:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主背光弄好了吗
发表于 2020-12-7 17:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议后面的人看到花110到拼多多砍一个回来
 楼主| 发表于 2020-12-24 02:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防水防锈工程队 发表于 2020-12-7 13:17
楼主背光弄好了吗
没有呢,不懂电子电路……蜜汁尴尬
 楼主| 发表于 2020-12-24 02:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会修的人享受过程的可以搞一搞,像我这种没技术的还是听层主的吧
发表于 2021-2-3 14:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2001和6001硬件有啥区别?处理器有缩水吗?看图片喇叭缩水严重…
发表于 2021-2-13 17:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缩水的标准是啥?元件变少不能算缩水吧。只能说芯片进化了。
发表于 2021-11-5 00:25:43 | 显示全部楼层
请问最后楼主修好了没?
GMT+8, 2025-9-27 02:47 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
