查看: 2979|回复: 20
[手机] 平板的充电坏了,可以用4056代替原有充电模块吧?
发表于 2020-9-5 11:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板的充电坏了,可以用4056代替原有充电模块吧?可以的话是直接并联到充电口和电池上还是怎样?
 楼主| 发表于 2020-9-5 11:12:50 | 显示全部楼层
因为在某宝上见到这东西,刚好手头有4056好多片没用,应该可以代替的,只是客服很不专业,问你都解答不了。
 楼主| 发表于 2020-9-5 11:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 11:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该可以的!
发表于 2020-9-5 14:33:02 | 显示全部楼层
绝对没问题了:kiss::redheart:
发表于 2020-9-5 14:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外挂充电模块,估计充电慢些应该没有副作用
 楼主| 发表于 2020-9-5 14:57:12 | 显示全部楼层
直接并联到原有电路,不需要做其他改动吧。
发表于 2020-9-5 15:44:14 | 显示全部楼层
并到电池上就可以了。
但最好还是修复好充电口
否则连电脑不能读取手机数据。
 楼主| 发表于 2020-9-5 15:55:16 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-9-5 15:44
并到电池上就可以了。
但最好还是修复好充电口
否则连电脑不能读取手机数据。 ...
不需要读取数据的,不都连接wifi的吗。
 楼主| 发表于 2020-9-5 15:56:56 | 显示全部楼层
并到电池上就可以了。
但最好还是修复好充电口
否则连电脑不能读取手机数据。 ...
主要拿到外面修理店一看修不了,自己也搞不定,只能另想它法了,只是这样充电式系统会不会提示正在充电和显示实时电量。
发表于 2020-9-5 15:57:04 | 显示全部楼层
:loveliness:连WiFi刷不了机啊。~~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hx314716821 + 20
发表于 2020-9-5 16:00:15 | 显示全部楼层
hx314716821 发表于 2020-9-5 15:56
主要拿到外面修理店一看修不了,自己也搞不定,只能另想它法了,只是这样充电式系统会不会提示正在充电和 ...
电量会提高,但是不是提示正在充电~~
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:01:42 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-9-5 15:57
连WiFi刷不了机啊。~~
除非一定要线刷,否则rec挺好用,关键是我没能力修,外面也不给修:cry::cry::cry:
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:05:11 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-9-5 16:00
电量会提高,但是不是提示正在充电~~
意料之中,有空时先这样简单粗暴的挂上去用用。
发表于 2020-9-5 16:28:54 | 显示全部楼层
hx314716821 发表于 2020-9-5 16:01
除非一定要线刷,否则rec挺好用,关键是我没能力修,外面也不给修 ...
就是钱的问题,如果充电口是可以分离的小板,就买个小板换上去,不介意自己换,操控太难,如果是主板,那就要好多配件了。。比如焊油、风枪,焊锡丝等等。
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:34:51 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-9-5 16:28
就是钱的问题,如果充电口是可以分离的小板,就买个小板换上去,不介意自己换,操控太难,如果是主板,那 ...
之前拆过,和低端手机一样,一块板集成所有接口,所以无从下手,拿到外面,人家有一看就说修不了。
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:36:56 | 显示全部楼层
并且充电口我测试过,直接焊线到充电口后端,一样存在显示正在充电但是电量不涨的问题,所以后来才拿到修理店看看。
发表于 2020-9-5 16:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有个平板充电口接触也不怎么好了,自己水平太差不会换,也凑活将就着
发表于 2020-9-5 16:58:06 | 显示全部楼层
hx314716821 发表于 2020-9-5 16:36
并且充电口我测试过,直接焊线到充电口后端,一样存在显示正在充电但是电量不涨的问题,所以后来才拿到修 ...
用USB表测试过嘛?电流是多少?
发表于 2020-9-5 16:59:25 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-9-5 16:58
用USB表测试过嘛?电流是多少?
有表的话,用4056接在电池上,测试电流,排除电池保护板或者电芯老化损坏问题。
如果充电口没有坏,那就是电池问题了,没有大力摔的话,主板损坏的可能性很小
GMT+8, 2025-7-13 17:54 , Processed in 0.468001 second(s), 14 queries , Redis On.
