查看: 1549|回复: 19
[保养] 更换机油、机滤,顺便给下护板来个翻新
发表于 2025-9-17 17:12:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白到了换机油的时候了,最近闲着也是闲着就做做功课准备自己更换。萌生这个想法后就找合适的场地及需要的工具。
一、场地选择并清理,再按照车轮距搞出一个维修坑。
二、查阅车辆手册及网上的相关资料,某猫旗舰店购买适用的机油和机滤。
三、根据做功课的结果,目前现场缺少机滤扳手和扭力扳手。选择夕夕置办。
四、更换机油:
1、拆掉护板:
本来无需这个步骤,但是看着下护板锈迹斑斑,决定拆下来来个打磨、除锈、重新喷漆
2、放油:
选择了一个风和日丽的周末,开车上绕城高速一圈48Km回来停车就位,关掉车内保险盒开关。再打开引擎盖。然后将扭力扳手(17#套筒)调至15Nm,钻人车底拧松放油螺丝,待接好废油盆再快准稳地将放油螺丝拿掉。再钻出来将机油口盖打开(网上说某些发动机放机油不能拔机油尺,所有就索性不拔了)。重力放油一小时后,卸下机油滤芯并盖上机油口盖,用气泵插入机油尺管路,先用小气流再慢慢开大,将油底壳残存废油吹出。然后继续等发动机顶部机油慢慢回落至油底壳。大概一小时后继续用气泵将废油吹干净。反复多次,直至吹不出废油后,放油工作完成。
3、安装新滤芯:
将发动机滤芯部位的残留废油清理干净后,打开滤芯包装,拆掉防尘保护膜后给胶圈打满新机油,然后用手拧紧,再用扭力扳手拧至20Nm。
4、安装油底壳放油螺丝:
清理干净油底壳及放油螺丝,检查垫片是否正常,经检查垫片无需更换后,用手拧紧,然后将扭力扳手调至15Nm。拧紧。
5、加入新机油:
将新机油缓慢加入机油口,防止外漏污染发动机。根据重量感觉加的差不多后用机油尺测量不要超过高液面。多次加入后。将液面调至上下刻度中间。然后拧紧加油口盖,插好机油塞尺。打开室内保险盒开关,启动发动机怠速两分钟后熄火并关掉室内保险盒总开关。
再次检查机油液位,因新滤芯内无油,所以液面会有所下降。将机油补充至上下液位刻度中间后,插好机油塞尺,盖好机油盖,清理发动机舱后,盖好引擎盖。至此更换机油完成。下面到了下护板翻新阶段。
参与人数 3家元 +54 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
没良心的 + 30 認真發帖
hongo + 12 原創內容
发表于 2025-9-18 08:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 08:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 08:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 08:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 08:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 10:17:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:26:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 16:16:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-19 00:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-19 09:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-19 10:43:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-19 15:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-20 09:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-20 15:01:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-20 20:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 13:11 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
