查看: 1836|回复: 12
[家电] 组个36/15锂电
发表于 2019-3-26 23:18:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的,朋友没花钱弄回来的,本来就是旧电池,时间长,内阻升高,鼓了!
现在换福斯特2500,8.2元一节,6并10串
旧电芯,单片内阻13左右了,鼓了,容量不知
排下,铝壳限制,只能如些排了
微调了下
点好了,比划了下,正板放下面
放进去试试,比壳高一点点,顶上有空间的,旧电池在边上
高一点点
线焊好了
焊点,有点粘针了,微微发黑吧,5v,1次脉冲35%0.01秒,停0,二次脉冲60%0.01秒
壳子和泡沫剤防水
准备装入了
希望能防雨
参与人数 2家元 +30 收起 理由
azzajazz + 20
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-27 00:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长江电池不错的,我车前后电池原装是长江的,有次修车,后电池被修车佬调包了,回来才发现。。。。。
发表于 2019-3-27 06:39:45 | 显示全部楼层
搭车问下10串保护板不充电的问题,分口的保护板,输出输入的电压都和电池电压一样,不充电,如果在放电线上充电会不会烧板?
 楼主| 发表于 2019-3-27 07:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2019-3-27 06:39
搭车问下10串保护板不充电的问题,分口的保护板,输出输入的电压都和电池电压一样,不充电,如果在放电线上 ...
你测下mos1/3脚电压多少,正常有3串电压,放电口,在过高的电压下充不能关死,因为可以通过寄生二极管充,(有压降),当然充电器电压等于电池最高电压,就没事,我的一块板也是这样用的,充电口,大电流后坏了,pcb都糊了,你那个测两组mos驱动电压吧
发表于 2019-3-27 07:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,电池排列学习了
发表于 2019-3-27 08:27:52 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-3-27 07:35
你测下mos1/3脚电压多少,正常有3串电压,放电口,在过高的电压下充不能关死,因为可以通过寄生二极管充 ...
早上试了下放电500毫安能行,不过一会就保护了,量电池电压还是38伏,这次充电器灯刚变红就变绿了。电压38。X。你说的法我下班回去试试。
发表于 2019-3-27 10:24:14 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-3-27 00:53
长江电池不错的,我车前后电池原装是长江的,有次修车,后电池被修车佬调包了,回来才发现。。。。。 ...
看来得把电池组焊死架子里面才行。我现在连自行车都要自己修了,因为修一个车把碗组,结果把好多零件升级加价,还好及时发现没换成卡飞花鼓轮组等,然后让修车的把我所有零件复原不要加价。
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-3-27 10:24
看来得把电池组焊死架子里面才行。我现在连自行车都要自己修了,因为修一个车把碗组,结果把好多零件升级 ...
我摩托车都完全解体自己修的
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2019-3-27 08:27
早上试了下放电500毫安能行,不过一会就保护了,量电池电压还是38伏,这次充电器灯刚变红就变绿了。电压3 ...
对了,你看下检流电阻有没问题
发表于 2019-3-28 06:33:53 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-3-27 21:29
对了,你看下检流电阻有没问题
那个是检流电阻
 楼主| 发表于 2019-3-28 07:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2019-3-28 06:33
那个是检流电阻
你是板拍个照的看下
发表于 2019-3-28 09:17:12 | 显示全部楼层
老电池是科讯的??!!!我的有个48v的,单串落后,改成36v的了!
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老电池不知谁家的,可能是锰酸锂,最早玩过就是内阻变大。这个现在10个并后,5安,一晚上还有3.7v,到晚上就知道容量了,就是内阻大,壳子尺寸限制,还是上18650。我家的车现在用第二代钛酸锂!2c放电1000个循环无衰减,只是尺寸限制,能量密度一般
GMT+8, 2025-5-11 00:55 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
