查看: 1491|回复: 0
[业界] 8TB 5400转硬盘“免费”升级7200转?西数回应:产品符合标准
发表于 2020-9-8 08:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对 HDD 硬盘来说,转速是影响性能的关键,一个标称 5400RPM 转速的硬盘,结果是 7200RPM 转速的,你会高兴不?
  这几天 Reddit 上有个帖子很热闹,有网友发现自己买的西数 8TB 硬盘虽然标称是 5400RPM 转速,但实际上转速是 7200RPM 的。
  网友列出的型号包括 WD80EMAZ、EZAZ 和 EFAX 系列,具体如下:
  WD80EMAZ-00WJTA0 (WD Elements 8TB)
  WD80EDAZ (WD Elements 8TB)
  WD80EZAZ-11TDBA0 (WD MyBook 8TB)
  WD80EFAX (WD Red Plus 8TB)
  WD100EFAX/WD101EFAX (WD Red Plus 10TB)
  [WD80EFZX? (old WD Red 8TB)]
  怎么证明是 7200RPM 转速的的?除了用最大速度、访问时间等指标来评估之外,最可靠的正经来源于震动曲线,因为 5400RPM 算下来是每秒 90Hz,7200RPM 转速算下来是每秒 120Hz。
  两种不同转速的硬盘,对应的曲线应该是 90Hz 或者 120Hz 的整数倍,而 WD80EMAZ 这样的硬盘曲线跟 7200RPM 转速的硬盘曲线吻合了,几乎可以实锤转速是 7200RPM 了。
  那转速免费升级不是好事吗?理论上似乎是这样,不过从网友讨论来看,没几个人提供了具体的性能测试,更在意的是 7200RPM 转速的噪音,而且虚标这种事对他们来说更敏感。
  对于网友的质疑,西数方面也回应了,表示对于某些产品来说,西数多年前就不再使用固定的转速指标,而是称之为 RPM 等级或者性能等级。
  西数表示,跟其他西数硬盘一样,所有产品的详细细节,包括功耗、声学及性能等,都是做了测试的,以满足产品规格表符合营销宣传的规范。
  总之,西数的表态是强调了他们近几年标注的是转速等级而非具体的转速,强调产品符合宣传。有了这两条,消费者对转速的质疑也很难站住脚了,毕竟 5400 转速等级并不代表着转速就一直是 5400RPM.
GMT+8, 2025-7-21 21:25 , Processed in 0.592801 second(s), 10 queries , Redis On.
